工业除尘设备的清灰方法简介
FFiltration1
2020-5-7 07:19
工业除尘设备的清灰方法简介
[attach]3704[/attach]
2020-05-07 环球过滤分离技术网 FFiltration1
1. 振荡清灰方法 运用机械设备阵打或摇动悬吊滤袋的构造,使滤袋发生振荡而清落尘埃,圆袋多在顶部施加振荡,使之发生笔直的或水平的振荡,或许笔直或水平的两个方向一同振荡,施加振荡的方位也有在滤袋中间的方位的.因为清灰时粉尘要扬起,所以振荡清灰时常选用分室工作制,行将全部除尘器分隔成若干个袋室,顺次地逐室进行清灰,可保持除尘设备的接连工作.进行清灰的袋室,运用阀门主动地将风流切断,不让含尘空气进入.以顶部为主的振荡清灰,每分钟振荡可达数百次,使粉尘脱落入灰斗中。
2.反吹清灰方法 也叫反吹气流或逆压清灰方法.这种方法多选用分室工作制度.运用阀门主动调理,逐室地发生与过滤气流方向气流。反吹清灰法多用内滤式,因为反向气流和逆压得效果,将圆筒形滤袋压缩成星形断面并使之发生反向风速和振荡而使堆积的粉层尘脱落。 因为是内滤式,所以要适当地调整滤袋的拉力,使滤袋的变形缩短不过大也不过小。为此在滤袋长度方向上隔必定间隔加一金属环,操控滤袋的变形,使清灰效果对比均匀地散布到全部滤袋上。在清灰期间,多进行两次以上反吹的清灰进程。 这种清灰方法大多运用编织布滤料如729滤布,关于对比简单清落的粉尘也可运用过滤粘类滤料。 反向气流的发生,抵挡压式是封闭出口侧阀门,翻开反吹风阀门,由大气或许风机排出管道吸入气体而构成反向气流:关于正压式,则封闭灰斗进口侧阀门,翻开反吹风阀门,由通往风机的入风管道吸入大气而构成反向气流。为增向反吹效果,也有安设专门小型风机的方式。 反吹清灰方法的清灰效果对比弱,比振荡清灰方法对滤布的损害效果要小,所以,玻璃纤维滤布多选用这种清灰方法。
3.反吹振荡联合清灰方法 系指仅用反吹清灰方法不能充辨明落尘埃时,再加上弱小振荡的联合清灰方法,高温玻璃纤维滤袋实践上多选用这种联合清灰方法。
4.脉冲喷吹清灰方法 固定滤袋用的多孔板(花板)设在箱体的上部,在每排滤袋的上方有一喷吹管,喷吹管上对着每一滤袋的中心开一压气喷发孔(嘴),喷吹管的另一端与脉冲阀、操控阀等构成的脉冲操控系统及压缩空气储气罐相连接,依据规定的时间或阻力值,按主动操控程序进行脉冲喷吹清灰。 滤袋多选用外滤式,内侧设支持骨架,粉尘被捕集而沉降在滤袋的外侧的外表。清灰时的一会儿,当高速喷发气流通过滤袋顶端时,能诱导几倍于喷发气量的空气,一同吹向滤袋内部,构成空气波,使滤袋由上向下发生急剧的胀大和冲击振荡,发生很强的清落粉尘的效果。脉冲周期能够调整,通常为1分钟到几分钟。 依据脉冲喷吹气流与净化气流的活动方向,有顺喷式、逆喷式和对喷式三种方法。顺喷式为两种气流方向共同,净化后清洗空气由滤袋底部排出:对喷式实践是把滤袋分为两有些,一半对喷,另一半顺喷。 在喷吹时,被清灰的滤袋不起捕尘效果,因喷吹时间很短,且滤袋是一排一排首次进行喷吹清灰,简直能够把捕尘工作看作是接连进行的,因此能够采纳分室构造进行离线清灰,也能够不分室进行在线清灰。 脉冲清灰效果较强,清灰效果较好,可提高过滤风速。其强度和频率都是能够调理的,清灰效果于大气压文氏管构造以及射流中心线和滤袋中心线是不是共同等要素有关。滤袋较长时,运用较好的喷吹设备相同能够获得良好的清灰效果。 因为清灰效果强,关于粘类滤料也是有用的。毡类滤料的运用也开端广泛起来。毡类滤料,从微观视点来看,全体都可,用于有用过滤,所以,其表观过滤速度可比纺织布高,从而使设备小型化。 脉冲喷吹设备需求压缩空气作动力,在冰冷地带因压缩空气中的水汽简单凝聚而影响喷吹效果,故不宜放在室外应采纳相应技术措施防止结露或冻住。
5.气环反吹清灰方法 这种清灰方法是在内滤式圆型滤袋的外侧,贴近滤袋外表设置一个中空带缝的圆环,圆环可上下运动并于压缩空气或高压风机管道相接,由圆环上内向的缝状喷嘴喷出的高速气流,把堆积于滤袋内侧的粉尘层清落。 气环反吹工作原理是相邻几个气环构成一组,固定在一个构造上,用链条传动,使之沿导轨上下移动,其构造对比复杂,且简单发生损害滤袋的景象。因脉冲喷吹清灰方法的使用,除特殊用处外,已很少使用。
6.气箱脉冲清灰方法 也叫强行脉冲方法,其特点是将滤袋分红若干室,在滤袋上方净气箱内用隔板分隔起来而构成分室,滤袋的上端不设文氏管。清灰是按次序逐室进行的,封闭排气口阀门,从一侧向分室上部喷发脉冲气流,经分室进入到各个滤袋内,运用其冲击与胀大效果清灰。
7.脉冲反吹清灰方法 是对前述凡吹清灰方法的反向气流给与脉动动作的清灰方法,它具有较强的清灰效果,但要有能发生脉动效果的机械构造。因为清灰效果较强,如采纳有些滤袋逐次清灰时,则不需求分室构造方式。
来源于:环保技术指导
