标题: 过滤之凝结水精处理 [打印本页]
作者: FFiltration2    时间: 2020-5-8 07:28
标题: 过滤之凝结水精处理
2020-05-08 环球过滤分离技术网  FFiltration2
      凝结水过滤要求:
       凝结水过滤处理用来滤去凝结水中的金属腐蚀产物微粒(铁铜氧化物)及凝汽器泄漏时的悬浮物。
   (1)滤料的热稳定性和化学稳定性好,不污染水质;
   (2)过滤面积大,以适应大流量的要求;
   (3)滤料层的水流阻力小,以便高流速运行。
         常用的过滤设备有微孔滤元过滤器、电磁过滤器、阳床过滤器等。
过滤设备
1.微孔滤元过滤器
原理:利用过滤材料的微孔截流水中粒状杂质。
结构:由一个承压外壳和壳体内若干滤芯组成,一根滤芯就是一个过滤单元。滤芯一般都做成管状,还有的由多个蜂房式管状滤芯组成。滤芯有不锈钢开孔管外绕聚酰胺纤维或聚丙烯纤维的管状滤芯、高分子材料烧结滤芯管等。聚丙烯纤维和聚酰胺纤维滤芯微孔的大小是由绕线的粗细和松紧程度决定的,滤芯有1~l00um等多种规格,用于除铁时可选用5~20um的滤芯。烧结管滤芯是由聚氯乙烯粉和糊状聚氯乙烯等原料调匀后,经高温烧结而成的管状物,管壁上有许多几微米到几十微米的微孔,用此烧结管的过滤器其操作压力应小于1.2MPa,温度不超过60℃。当运行压差太大时,可以用压缩空气和水进行反冲洗,也可用酸、碱等化学药剂进行清洗。
工作过程:运行时,被处理水从滤芯的外侧通过滤芯进入滤芯管内,向底部汇集后送出过滤器。进出水压差上升0.08~0.1MPa时作为运行终点。失效后的滤芯,可用气吹洗和水反冲洗的方法除去滤芯上的污物,重新投运。
[attach]3714[/attach]
2、电磁过滤器
过滤原理:凝结水中铁的腐蚀产物(主要有Fe304、a-Fe203、r-Fe203)在外来磁场作用下磁化,利用磁性吸引的方法从水中去除这些腐蚀产物。
结构:采用空隙率达95%的30~200um涡卷钢毛复合基体作为填料,运行流速为400~800m/h,采用比初投运时阻力上升0.05-0.1MPa作为运行终点。
操作:在电磁过滤器运行终点时,先用气压约为0.2~0.4MPa的压缩空气擦洗,擦洗强度为1500Nm3/(m2·h),时间为4~6s;以后再用水反洗,水反洗强度为800m3/(m2·h),时间为10~12s。上述空气一水反洗操作重复2~4次。
效率:除铁效率可达80%~90%以上,正常运行时出水中Fe<10ug/L。对铜的除去率低,约50%左右。
[attach]3713[/attach]
3、覆盖过滤器
工作原理:依靠滤层表面滤料颗粒间小孔的机械阻留和滤料表面的吸附作用来完成的。当水中悬浮物被截留下来时,它们会彼此重叠、架桥而变成一层附加的滤膜,以后这层滤膜就起主要的过滤作用。
结构:在覆盖过滤器中,各滤元的表面都是过滤面积,所以它与堆放粒状滤料的过滤器相比,生产率大得多,即在相同出力的情况下,其体积要小得多。
运行:覆盖过滤器的运行分铺膜、过滤和去膜三个步骤
[attach]3712[/attach]
覆盖过滤器结构示意
1-水分配罩;2-滤元;3-集水漏斗;
4-放气管;5-取样管及压力表;6-取样槽;
7-观察孔;8-上封头;9-本体
[attach]3710[/attach]
[attach]3715[/attach]
覆盖过滤器外形
[attach]3716[/attach]
4、树脂粉末覆盖过滤器
原理:将颗粒很细(50µm以下)的阴、阳离子交换树脂粉,以一定的配比混合后作为助滤剂的,因此它同时可以起到过滤和除盐的作用,滤速一般为8~10m/h。由于粉末状离子交换树脂的交换速度很快,故很薄一层树脂粉就能除去水中离子态杂质,而且由于颗粒很细,可以有效地除掉水中悬浮态和胶态杂质,如金属的腐蚀产物和胶态的硅酸化合物。 用于除盐的离子交换树脂粉覆盖过滤器,要采用强酸性和强碱性树脂,在开始工作时,其出水电导率为0.06~0.10µS/cm,当出水电导率升高到0.2~0.4µS/cm后,就应将工作过的树脂粉排掉,换上新的树脂粉。干树脂粉中阳树脂量与阴树脂量的比值可采用2:1、1:1、1:2等。
优点: (1)设备简单:不需要酸、碱等再生系统及中和废液处理设备,体积也小,投资省。
           (2)出水水质好:这种过滤器能同时除去胶态、悬浮态和离子态杂质,特别是除去胶态的铁、铜腐蚀产物的效果比纤维素覆盖过滤器好。
           (3)适用温度高:因为这种过滤器的树脂粉只用一次,它可以在较高的温度下(120~130℃)工作。可用于空冷凝汽器的凝结水处理,也能设置在低压加热器之后,并且能净化某些温度较高的疏水,以除去其中的铁、铜等腐蚀产物。
缺点:
        1)由于设备中树脂粉的用量较小(1kg/m2左右),所以当凝汽器严重泄漏使凝结水中杂质含量较多时,就不能适应;如果在机组启动期间,仅运行12~  24h,就需更换树脂粉。
        2)因为树脂粉价格较贵,在设备中用一次就弃去,所以运行费用高,特别是对于经常启动和停备用机组。
[attach]3711[/attach]
