标题: 实验采样滤膜支撑过滤材料的浅析 [打印本页]
作者: FFiltration6    时间: 2020-5-9 07:34
标题: 实验采样滤膜支撑过滤材料的浅析
[attach]3722[/attach]
2020-05-09 环球过滤分离技术网  FFiltration6
实验中通常要多一些多余水分吸走,长时间高温高压,过滤时没有支撑层滤膜出现破裂,通常需要在滤膜下面加一层支撑层。
这样能起到保护滤膜作用,又能起到引流,减小盲孔的作用,过滤时起到事半功倍的效果。
支撑材料通常有三种:
1,100%纯纤维素,有的经过酸洗纯化,颜色较白,有的没有酸洗颜色略带黄色,时间久了也会出现氧化发黄。不含碳酸钙,不含粘合剂,纯100%阿尔法纤维。
2,塑料支撑网,有聚碳酸酯,聚丙烯,PFA等材质,更具过滤器和溶剂不同选择耐受性较好。
3,不锈钢支撑片,通常有304  和 316两种,孔径都在0.1-2mm之间,有圆孔也有方孔。
纤维素衬垫的选择:
1,纤维素衬垫,过滤空气时要求阻力小,结构紧致,不掉渣,无干扰
2,过滤液体是要求湿润性好,经过酸洗最好,纯度高,厚度,吸水性可选择很多,这个更具使用习惯,实验室现有条件
3,都是一次性的,节约时间,可以降解,环境友好
塑料支撑垫:主要与过滤器材质有关,看看溶剂耐受性,温度,酸碱度等。可以重复使用。
不锈钢支撑片:通常比较薄,0.2mm ,316要比304价格高一点,孔密度也有不同选择,这个是可以从复使用的,清洗瘦可重复使用,耐高温。
来源于:膜法空间   www.guolvfenlitech.com
