标题: 熔喷PP料的熔指变低浅析 [打印本页]
作者: FFiltration8    时间: 2020-5-11 06:38
标题: 熔喷PP料的熔指变低浅析
2020-05-11 环球过滤分离技术网  FFiltration8
熔喷PP料熔指变低主要有以下几种情况:
(1)熔喷pp料放置几天后,熔指变低;
(2)熔喷pp料在均化烘干后,熔指变低;
(3)熔喷pp料与其他聚合物发生交联作用后熔指变低。
[attach]3725[/attach]
01
熔喷PP料放置几天后熔指变低
    首先是熔喷料熔指生产的时候测试时1800,但是过段时间检测出来是1200;很多人都猜到时过氧化物残留的问题,那么为何过氧化物残留不是导致PP料降解吗,继续降解熔指应是要升高,怎么反而是降低呢?
原因分析
     当天造粒过后,熔指是在230℃测试的,过氧化物残留会导致PP继续降解,熔指会增加,这样就算是1200的熔指,而在测试的时候可能会达到1800。
    同时,残留过多,造成气泡,气泡流动快于料,所以体积发测出来的数值偏高。
    等到到了客户手上,过氧化物残留少了,熔指变化就不大,又回到了1200,因此不是说降低到了1200,而是恢复到1200。
02
熔喷pp料在均化烘干后熔指变低
原因分析
     同过氧化物分解产物一样,水分存在也会导致体积法测试的熔指偏高。水分少了,或者烘干了,熔指就会变低。
03
熔喷pp料与聚合物交联后熔指变低
原因分析
     熔喷pp料加入了共聚PP或弹性体进行增韧。
    其实过氧化物在均聚PP挤出过程中是使PP降解,但是跟其他聚合物,如聚乙烯,还有橡胶类的材料,起到的作用是交联,交联的结果就是熔指真的降低了。
    如果熔喷pp料因交联后熔指变低,这时再继续做熔喷布,还容易堵模头。
[attach]3726[/attach]
保证熔指稳定性的方法
1、先取样,均化后测熔指
    其实在取样的时候很关键,可以把生产好的物料,均化一段时间后,再测试熔指,或者把物料再过一道双螺杆后测试。
2、分批次,测熔指
     为了保证批次的稳定性,有些改性厂,生产完一批,比如5到10吨料,进行均化,至少保证这一批的物料熔指比较稳定;万一偏高或者偏低,可以先隔离,用下一批偏低或者偏高的材料进行混合。
     如果同一批次稳定性不好,会导致生产的布,厚薄不均匀,过滤效率和阻力肯定也不均匀。
     而对于熔喷布厂商,一定要进行来料检测,测试的熔指是否跟厂商提供的熔指一致。如果熔喷PP料熔指不稳定,无论怎么调机也无济于事。
来源于:网络整理 www.guolvfenlitech.com
