标题: 玻璃纤维覆膜滤材 [打印本页]
作者: FFiltration3    时间: 2020-5-14 06:07
标题: 玻璃纤维覆膜滤材
2020-05-14 环球过滤分离技术网  FFiltration3
       玻璃纤维覆膜过滤材料是在特殊表面处理配方处理的玻璃纤维基布上覆合多微孔聚四氟乙烯薄膜(ePTFE)制成的新型过滤材料,它集中了玻璃纤维的高强低伸、耐高温、耐腐蚀等优点和聚四氟乙烯多微孔薄膜的表面光滑、憎水透气、化学稳定性好等优良特性。它几乎能截留含尘气流中的全部粉尘,而且能在不增加运行阻力的情况下保证气流的最大通量,是理想的烟气过滤材料。其性能特点如下:
1.兼有玻纤和聚四氟乙烯的过滤特性;
2.过滤效率高,一般排放能达到20mg/Nm3以下;
3.通气量大,与普通滤料相比通气量可增加30%;
4.运行阻力低,一般在100mm水柱以下;
5.系统运行费用低,耗能少;
6. 使用寿命长
覆膜滤材生产工艺流程:
[attach]3739[/attach]
