标题: 空气净化器使用有哪些注意事项,你一定要了解一下~ [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-9-4 13:14
[attach]344[/attach]
2017-09-04来源于:网络整理
随着人类工业科技的空前蓬勃,城市化进度的不断加深,一些前所未闻的“都市病”“现代病”开始频频作乱。从非典到禽流感再到甲型H1N1流感,人们的健康危机不断凸显。这些疾病的产生除了与我们日常的生活习惯、饮食有关之外,还与不断加剧的空气污染关系紧密。应对空气污染,尤其是室内空气污染,空气净化器成为大家不约而同的选择,那么空气净化器使用时都有哪些注意事项呢?
  空气净化器使用注意事项-稳定放置
  放置时,应确保机器底部及与其相接触平面平稳。放置处应保证机器进、出风口通畅。
  空气净化器使用注意事项-根据环境状况选择合适风量
  空气净化器的风速选择一般有3档,通常选用2档中速。根据室内空气污染程度(如空气流通情况、居室内人数多少等)也可选用低速1档或高速3档。
  空气净化器使用注意事项-启用负离子功能
  在开机状态下,根据需要可选择使用负氧离子功能。
  空气净化器使用注意事项-定期清理前置滤网
  前置滤网(一般为机箱后盖)使用的时间长了,会聚集一些灰尘,从而影响进风,影响空气净化的效果。所以,需要用吸尘机把灰尘新走,或者用抹布清理,甚至水洗。
  空气净化器使用注意事项-多晒一晒过滤网
  部分过滤网是需要定期拿到太阳底下去晒一晒,净化效率才能较好地保持,如活性炭滤网。
  空气净化器使用注意事项-加装香料
  取出香料盒插在香料钩上即可。当使用时感觉到无香味释放,则应打开机器取出香料盒并添加新的固体香料,将香料盒重新安装到位即可。
  空气净化器使用注意事项-其它注意事项
  1、初次使用应在室温条件下放置半小时后再开机使用。
  2、使用环境温度低于10-40度,并且不要在无水状态下开机。
  3、请勿将加湿器放置于空洞的物体上,以免产生共频共振噪音。
  4、不要在靠近水源或具有挥发性易燃物品附近使用净化器。
  5、机器长期不用或移动时应关闭电源。在保养、更换滤材后,如果机器未完全安装到位,请勿开机。
  在全球污染不断家居的情况下,空气净化器撑起了一把室内洁净空气的保护伞,营造了温馨宜居的小环境。注意空气净化器使用过程的一些小事项小细节能够使其发挥更大的效能。
