重点新材料首批次应用示范指导目录
filtratech3
2020-5-18 06:31
重点新材料首批次应用示范指导目录
[attach]3768[/attach]
2020-05-18 环球过滤分离技术网 filtratech3
9月12日,工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2017年版)》的通告,其中涉及膜材料的有7个,包括聚酰亚胺及薄膜、高性能锂电池隔膜等。
重点新材料首批次应用示范指导目录(2017 年版)
膜材料相关部分
序号
材料名称
性能要求
应用领域
1
聚酰亚胺及薄膜
热塑性薄膜:玻璃化温度>240℃,拉伸强度>100MPa,冲击强度>120kJ/m2,弯曲强度>120MPa,可挤出成型,3D 打印成型。
汽车,石油、化工、纺织 工业、电力电子、精密机械制造、航空、航天
高导热石墨聚酰亚胺薄膜:面内取向度≥30%,双折射率≥0.08。
3C 产品
高铁耐电晕级聚酰亚胺薄膜:耐电晕性(20kV·mm,50Hz/h)>100000h。
轨道交通
2
双极膜电渗析膜
膜尺寸≥500×1100mm2,跨膜电压≤1.4V(电流密度为 600A/m2),电流效率≥75%,酸碱转化率≥90%,寿命超过 1 年,膜组件 100~1000 组,单个膜组件 NaCl 处理量 20~200kg/h,产酸、碱浓度<2mol/L。
化工
3
高性能锂电池隔膜
厚度 5~20μm,孔径 0.03~0.2μm,孔隙率 30~50%,透气率(Gurley 值)100~400s/100ml。
新能源
4
高压反渗透复合膜材料
膜片脱盐率≥99.7%,水通量≥40L/m2·h,膜元件(8040 标准型)脱盐率≥99.7%,产水量≥34m3 /d,反渗透海水膜及元件测试标 准(进水氯化钠 32000ppm,操作压力 5.5MPa,温度 25℃)。
海水和苦咸水淡化、高盐 废水资源化
5
高选择性纳滤复合膜材料
氯化钠截留率≤5%,硫酸钠截留率≥98.5%,水通量≥60L/m2·h;膜元件(8040 标准型)产水量≥30m3 /d。
水质脱盐、脱硝;盐水分 质、浓缩
6
碳化硅陶瓷膜过滤材料
Φ60×(1000~2500)×10mm3,支撑体孔径 60~70μm,气孔率≥32%,膜层孔径 10~20μm,膜层气孔率≥38%,弯曲强度≥15MPa; 耐酸性≥98%,耐碱性≥99%,热胀系数 5.46×10-6/K。
化工、能源、电力装备、 冶金、环保
7
石墨烯薄膜
可见光区平均透过率(含基材)优于 85%,纯石墨烯薄膜雾度<1%、面电阻值<100Ω,与其它纳米材料复合的石墨烯薄膜 雾度<5%、面电阻值<10Ω,石墨烯薄膜与基材结合力可耐 3M 胶带百格测试,具有弯曲性能,在 ITO 膜失效的情况下,可 以承受超过 10 万次的循环弯曲实验。
微电子、新能源
工业和信息化部围绕中国制造2025和军民共用新材料,组织编制《重点新材料首批次应用示范指导目录》(以下简称《目录》)。首批次新材料是用户在首年度内购买使用《目录》内的同品种、同技术规格参数的新材料产品。
用户在《目录》有效期内首次购买新材料产品的时间为计算首年度的起始时间。生产首批次新材料的企业,是保险补偿政策的支持对象。使用首批次新材料的企业,是保险的受益方。
《目录》将根据新材料产业发展和试点工作情况作动态调整。用于享受过保险补偿政策的首台套装备的材料不在本政策支持范围。
