标题: 陕西普洛帝测控技术有限公司 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2020-5-19 06:33
标题: 陕西普洛帝测控技术有限公司
[attach]3772[/attach]
2020-05-19 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech1
        普洛帝Puluody公司在全球范围内研发、生产、销售工业测量产品,并致力于提高生产质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。陕西普洛帝测控技术有限公司也是普洛帝服务中心。<br>产品有油液颗粒计数器,便携式颗粒计数器,光阻法颗粒计数器,颗粒计数系统,油液颗粒度分析仪等。<br>普洛帝Puluody公司的主要客户群为世界各国的石油、化工、能源、民航、国防、铁路、机械等组织,以及各研究机构、监督商检、公用事业以及各种工业领域,其石油测量技术居于*地位。<br>随着普洛帝在服务的不断提升,能更好地为客户提供各类服务,并加强本土化运作的能力,普洛帝目前在西安航天城建有研发&amp;生产基地。       为及东南亚广大客户提供普洛帝精湛的测控技术,解决各类客户的测控难题!<br>服务领域的优势能力:<br>颗粒计数器,颗粒计数仪,颗粒计数系统,颗粒度检测仪,油液污染度检测,颗粒度瓶,油液取样器,采样钢瓶,颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,酸度计,闭口闪点,开口闪点,凝点,馏程,密度,残炭,铜片腐蚀,倾点,运动粘度,实际胶质,水分,银片腐蚀,雷德法饱和蒸气压,燃灯法硫含量,硫含量测定仪(管式炉法),机械杂质(重量法),氧化安定性(诱导期法),旋转氧弹法,抗乳化性,蒸发损失,(诺亚克法),锈蚀,破乳化值,灰分,泡沫倾向性,沸点,冰点,锥入度,针入度,滴点,水解安定性,密封适应性指数,热氧化安定性,铅含量(铬酸盐容量法),盐含量,色度,抗氨性能,光安定性,熔点(冷却曲线),沉淀物,空气释放值,曲轴箱模拟,万次剪切试,酸值、酸度,漏失量,抗水淋性能,防腐蚀性,平衡回流沸点,钢网分油(静态法),减压馏程,石油仪器,实验室设施.
来源于:网络整理        www.guolvfenlitech.com
