膜分离法在制药行业的应用
guolvfenlitech9
2020-5-22 07:24
膜分离法在制药行业的应用
[attach]3791[/attach]
2020-05-22 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
膜分离法
超滤、微孔膜过滤和反渗透均属于膜分离技术,它们之间各有分工,但并不存在明显的界限,超滤膜孔径大的一端与微孔滤膜相重叠,孔径小的一端与反渗透相重叠。美国药典与日本药典将反渗透与超滤结合的方法作为注射用水的法定生产方法,同时,欧盟药典已通过决议允许膜过滤法应用于注射用水的制备,并将于2017年4月开始正式实施,意味着膜分离技术在去除热原方面的成熟。反渗透、超滤、微孔膜过滤有其相似之处,它们都是在压差的驱动下,利用膜的特定性能将水中离子、分子、胶体、热原、微生物等微粒分离,但它们分离的机理及对象有所不同。
反渗透膜的孔径最小,按其阻滞污染物(包括热原)的分子量大小计,一般在100~200之间。由于热原的分子量在50000以上,其直径大小一般在1~50μm之间,因此能被有效去除。反渗透膜只允许1nm以下的无机离子为其主要分离对象,故有良好的除盐作用,而超滤、微孔膜过滤并无除盐性能。
微孔膜过滤有某种去除热原的功效,它利用筛分、静电吸附和架桥原理拦截直径比较大的那一部分热原物质,应当指出,这种去除是很不完全的,直径比较小的热原物质会通过0.22μm的微孔滤膜,微小的热原可以透过0.025μm的滤膜,最小的热原体甚至可以穿透所有的微孔滤膜。由于热原分子量越大,致热作用就越强,因此利用微孔滤膜进行除菌过滤时,客观上可能会起到某些截留热原的积极作用,但它不能作为去除热原的可靠方法而单独使用,因此,企业需要在生产过程中控制细菌内毒素指标符合药典的限定要求。
从非匀质超滤膜电子扫描图可以看到,超滤的过滤介质具有类似筛网的结构,而过滤仅发生在滤膜的表面。与反渗透不同,超滤主要靠机械法分离内毒素,超滤过程同时发生三种情况:分离物被吸附滞留、被阻塞或被截留在膜的表面并实现筛分。超滤膜的孔径大致在0.005~1μm之间,细菌的大小在0.2~800μm之间,因此用超滤膜可去除细菌。然而,对人体致热原效应的热原分子量为80万~100万,自然存在的热原群体是一个混合体,小的一端仅为1~3μm,因此,用以截留热原的超滤膜的分子量级需达到1万~8万方能有效去除热原。超滤与微孔过滤的方式不同,微孔膜过滤为静态过滤,将溶液搅拌,以消除浓差极化层,超滤则为动态过滤,滤膜表面不断受到流动溶液的冲刷,故不易形成浓差极化层。
来源于:GMP
