微孔膜过滤器简介
guolvfenlitech9
2020-5-22 08:00
微孔膜过滤器简介
2020-05-22 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
膜技术是近年来迅猛展起来的一门集高分离、浓缩、提纯及净化于一体的高新技术,目前国内新的膜设备不断的得到开发、研究及应用,许多方面已接近国外同类产品的先进水平。众所周知,目前过滤器作业已经进入膜过滤时代,随着人们对过滤膜认识的不断深化,膜过滤必将广发应用于大多数人的过滤作业。因为,它既可作为精细过滤设备单独使用,又可作为其他净化装置(如离子树脂交换,电渗析、反渗透和超滤等)到前处理设备。膜过滤其具有精度高,应用范围广,可反冲,同时结构紧凑,操作简单等特点.
[attach]3796[/attach]
滤芯及过滤器结构说明:
(1)、滤芯为折叠式筒式微孔膜滤芯,滤芯外壳直径为2.7英尺(即69mm),滤芯的长度与10、20、30及40英尺(即:250、500、750及1000mm)四种,与过滤器外壳密封方式则分插入式(又分为222座、226座)及平嘴式两种。分述如下
a、插入式滤芯包括222座及226座,是滤芯与滤芯插板接口的国际标准号,222座是 “O”形插座,226座是“O”形接口上面有一对凸耳,可在接装时卡入过滤器外壳承插板上的凹槽内,以固定过滤器的上端。
b、平嘴式滤芯的 上、下端都是平面,滤芯与 过滤器外壳承插板链接是用平面的密封圈来固定的。
还可以根据用户的需要,专门为用户设计及制造特殊规格和用途的滤芯(如家用净水器的滤芯等)。长期供应“O”形密封圈和平面密封圈。
(2)、过滤器
微孔滤膜筒式过滤器由微孔薄膜滤芯和不锈钢外壳以及必要的不锈钢管道、阀门组成。过滤器下部有一承插滤芯的承插板,板上有 插孔,供承插滤芯之用。根据用户处理流量的不同,过滤器有单芯3芯、5芯、直至几十余滤芯的。同时,为了滤芯装卸方便,壳体分上下两部分,用快装螺栓联接。
微孔膜过滤器使用说明:
过滤器型号、规格意义
过滤型号为:MFa-b
MF-为“微孔滤膜过滤器”代号;a-为过滤器滤芯长度代号;b-过滤器内设置滤芯数代号。
举例:型号为MF20-3时,表示滤芯长度为20英寸,过滤器装有3支滤芯。
过滤器参数包括;规格(Specification)膜材质(Filmmaterial)
操作压力(Operational pressare)
举例:规 格:0.2um,3T/h或3m3表示每小时液体流量为3吨,或每分钟过滤空气流量我i3立方米。
膜材料:PP表示聚丙烯材料(膜材料代号间前言一文)操作压力:≦0.3mpa表示工作压力不能大于3公斤压力。
安装前的准备工作
a、 滤芯的清洗
① 新购置的滤芯,安装前必须先用消毒液或蒸汽进行消毒灭菌,一般预过滤器不必消毒,消毒主要用于0.4-0.45um的滤芯。
采用消毒灭菌时,应按产品说明配置成一定浓度的消毒液例如(采用万家康消毒剂时,可配置成浓度为100-150ppm的消毒液使用等),然后将滤芯方入消毒液浸泡1-2小时,再2后清水冲洗至无残留消毒液。
