标题: 聚氨酯丝网特性 [打印本页]
作者: guolv1819    时间: 2020-5-27 07:55
标题: 聚氨酯丝网特性
[attach]3813[/attach]
2020-05-27 环球过滤分离技术网   guolv1819
1、耐磨性能好,使用寿命长,其耐磨性为钢制筛网的3~5倍。
2、维修工作量小,聚氨酯筛网不易损坏,使用寿命长,因此可以大大降低维修量和停产检修损失。
3、耐湿性能好,可在水为介质的条件下工作,且在水、油等介质的情况下,聚氨酯与物料的摩擦系数降低,更利于透筛,提高筛分效率,并可避免潮湿微粒的粘附,同时因磨擦系数降低,磨损减少,使用寿命提高。
4、总成本低,尽管同一规格(面积)的聚氨酯筛网比不锈钢筛网一次性投资高(约2倍),但由于聚氨酯筛网寿命是不锈钢筛网的3~5倍,而且维修和更换次数少,所以总成本并不高,经济上也是很合算的。
5、耐腐蚀,不易燃,无毒无味。
6、由于筛孔设计合理,筛网织造工艺独特,极限尺寸的颗粒不会阻塞筛孔。
7、由于聚氨酯二次振动的特点,聚氨酯筛网具有自清理作用,因此筛分效率高。
8、吸振性能好,消声能力强,可减少噪音,并可使筛上物在振动的过程中不易破碎。
9、节能降耗,聚氨酯比重小,比同样大小钢筛重量轻得多,从而减轻了筛机负荷,节约电耗,并可延长筛机寿命。
