过滤设备卡套管接头介绍
FFiltration2
2020-6-3 00:25
过滤设备卡套管接头介绍
[attach]3839[/attach]
2020-06-03 环球过滤分离技术网 FFiltration2
卡套式管接头是一种管道连接元件,它具有如下优点:
1.结构简单、密封性能可靠、使用方便、制作精良、外形轻巧美观。
2.不用加垫圈、不用焊接、节省材料、反复装拆性能好。
3.由于卡套管接头不用焊接,从而减少了管道杂质对系统性能的影响。因此,卡套式管接头正日益广泛地应用在以油、气为介质的液压气动设备管道中,特别适用于有燃 烧危险、高空作业和装拆频繁的场合。它目前已在我国大力推广和使用中。
结构和原理
卡套式管接头基本结构较为简单,只有接头体,卡套和螺母三个基本零件组成。其中主要另件是卡套,它是一个前端带有刃口的金属园环。部标准JB1987-77对刃口推荐了二种不同形状。国家标准GB3764-83对刃口推荐统一为I型形装。
卡套管接头起主要密封作用的另件卡套,在起压紧作用的螺母R力的轴向分为Fx作用下,沿接头体的内锥孔轴向移动,同时刃口端在反力R’的径向分力FY’的作用下产生径向收缩,消除了卡套与管子的间隙,而使刃口接触管子表面,此时管子不再旋转,继续旋转螺母使卡套刃口牢牢地切入管子确保密封。另一个密封环节使卡套刃口端点130倒角与外园的交线(棱)和接头体环形锥面紧紧接触形成密封带,这是卡套式密封的主要部位。卡套尾端860锥面在力为FY的作用下产生径向收缩,紧抱被连管子,同时中部稍有拱起,因而卡套具有轴向弹性变形,这对卡套密封及防止压紧螺母松动均起有利作用。
正确装配方法
卡套式管接头的耐压密封性能,除与零件的材料、制造精度、热处理等有关外,装配质量极为重要。实践证明,尽管零件制造质量合格,但装配不当,就不能获得良好的密封效果。正确装配方法如下:
(一) 手工装配
1. 按图纸要求选择管接头的零件和组件,并检查度量尺寸。无缝钢管可按GB8163-87(YB231-70)规定的确10号碳钢冷拔普通精度级选取。
2. 按取长度切断管子,断面与管子中心线垂直度偏差不得大于外径公差之半。
3. 消除管端内外周边毛刺及管内金属屑、锈蚀、污垢。
4. 去掉管接头各另件表面的防锈油并清洗干净、在卡套刃口,螺纹及各接触部位涂少量润滑油。
5. 将螺母、卡套按先后顺序套在管子上,然后将管子插入接头体内锥孔,卡套塞在接头体内锥面与管子形成的间隙内。
6. 旋合压紧螺母,直至卡套尾部860锥面和螺母内900锥面相接触,然后拔出管子,检查卡套位置是否放正。
7. 将管子插入管接头内,用板手旋紧压紧螺母,直至管子不在转动为止,然后将管子与螺母做出标记,继续用板手旋转压紧螺母1-1/3转,使卡套刃口切入管子。但不可旋得太多,以免损坏卡套。
8. 拆开管接头检查卡套切入管子是否良好,合格后即可安装使用。安装前后将卡套尾部锥面及螺纹表面涂以少量润滑油以防锈蚀。
(二) 机械预装
有时为了适应大批量安装的需要,可以采用专用设备,实行机械预装,既在卡套管接头与机体或液压元件安装之前,将卡套预先装在管子上,但预装应符合技术条件规定。
