空气过滤行业中高温空气过滤棉一般有三种,漆雾过滤棉(迎风面为绿色,出风面为白色)、玻璃纤维棉(白色)和芳纶过滤棉(黄色)。
高温过滤棉种类不同用途也不相同,相应的耐高温程度也不相同:
1、漆雾过滤棉一般用于烤漆房过滤漆雾使用,漆雾过滤棉比较蓬松厚度有6cm和10cm两种。漆雾过滤棉可耐高温达170℃,瞬间耐温可达190℃。
2、玻璃纤维棉一般用于过滤高温烤房中生产的焦油、煤烟、灰尘颗粒等。玻璃纤维棉具有难燃性,可耐高温达300℃。
3、芳纶过滤棉不自燃,不助燃,有自熄性,火烧不溶滴,产生少量烟雾,自然碳化,没有玻璃纤维带来的纤维断裂,掉纤维等现象。芳纶过滤棉可耐高温达220℃(在250℃左右的热收缩率仅为1%,短时间暴露于300℃高中也不会收缩、脆化、软化或者融熔,只在370℃以上的开始分解,400℃左右开始碳化)
注:玻璃纤维棉用火烧的话不燃烧但会收缩,芳纶过滤棉用火烧的话不会燃烧但会碳化。
空气过滤行业中还有一种耐高温材料为玻璃纤维滤纸,玻璃纤维滤纸阻力低、效率高耐高温性好,一般用于制作高效耐高温过滤器。玻璃纤维滤纸适应于250℃-350℃。
