标题: 除尘布袋及除尘骨架安简介 [打印本页]
作者: filterelement1    时间: 2020-6-8 07:25
标题: 除尘布袋及除尘骨架安简介
[attach]3869[/attach]
2020-06-08   环球过滤分离技术网   filterelement1
除尘布袋及除尘骨架安装
    布袋除尘器的工作原理很简单,主要就是利用布袋来阻碍工业废物在空气中的流通,布袋可以把工业生产中的一些废气中的可污染颗粒截留下来,储存在布袋中,这样就可以有效地防止这些污染物进入大气污染大气环境,保护了环境不受到污染,所以布袋除尘也是很多企业都会配备的一项产品。实用效果很强。
    装好除尘骨架才能使除尘布袋更好的固定,达到最佳的效果。除尘骨架是除尘布袋的支撑体,起到重要的作用。除尘布袋的具体尺寸是根据花板的口径,花板的尺寸要精确到mm,长度根据除尘骨架的长度。除尘布袋的长度略长于除尘骨架一点。
除尘布袋的安装:
    1. 首先核对除尘器布袋和花板孔尺寸是否吻合。
    2. 然后合适新的除尘器布袋和需要更换除尘器布袋材质是否一样。
    3. 确认合适需要更换的数量是否正确。
    4. 准备新除尘器布袋底朝下插入花板孔,除尘器布袋口涨圈用手捏扁放进花板孔,再用手把除尘器布袋口贴合花板孔,安装时能听到啪一声就贴合好了。每个除尘器布袋都是这么安装,最后把除尘器骨架放入除尘器布袋内部就OK了。
除尘骨架的安装:
    1. 除尘布袋骨架的安装顺序是先在除尘花板上安装除尘布袋。
    2. 安装好除尘布袋后,除尘骨架顺着除尘布袋的口插入除尘布袋,除尘骨架与除尘布袋的间隙在2毫米,保证除尘骨架顺利的进入。
    3. 除尘器花板口的直径是除尘骨架的尺寸标准,除尘花板如果加工不精准,就会使除尘布袋在使用中有掉落的现象。
[attach]3870[/attach]
