标题: 美国HIAC颗粒计数器之高粘度样品的测试 [打印本页]
作者: filterelement5    时间: 2020-6-11 06:14
[attach]3878[/attach]
2020-06-11 环球过滤分离技术网   filterelement5
         大型汽轮机用抗燃油本身具有较好的稳定性能,但当各种杂物混入油系统后都会给油造成污染,破坏油的性能指标。尤其固体颗粒的存在构成了特殊的危 险性。因油中固体颗粒过多而发生的调节系统和润滑系统故障是众所周知的。由此可知,控制油系统中颗粒的数量是极其重要的工作。
高粘度样品的测试:
1. 油样必须从各台机组取样后,送到实验室化验。这样待测样品粘度与环境温度有直接关系。在冬季由于温度较低,油的粘度增大。特别是抗燃油的粘度 本身就大,在冬天测试时它的粘度就更大。
2.真空泵的值都有一定的限度,当样品的粘度很大时,液体的流速达不到规定值,测试结果就会出现较大误差。相比而言,HIAC型颗粒度测试仪的误差更大,因为它的压 力基数值变化较大。
3. 通常高粘度样品的测试的方法有两种:即对样品加热和对样品进行稀释。由于缺乏标准的稀释液,对样品进行稀释的方法在现阶段无法实现。因此我们采用加热样品的方法对粘度 样品(加热到50℃)的进行测试。
4.利用HIAC 颗粒计数仪测试加热后的样品能够达到较好的准确度。这是因为此仪器的测试时间短,只要真空泵能将样品顺利地抽入测试区,就可以准确地测出其中的颗粒度。
5. COURTⅡ型仪在测试过程中流体压力的变化直接与流速有关,加热后的样品进入仪器导致整个测试系统温度不均匀,产生了压力误差,从而测出的数据出现较大误差,从而测出的数 据出现较大误差。
        高粘度样品的测试,应在对样品加热后,利用HIAC/ROYCO颗粒计数仪测试。
