标题: 二氧化硅纳米颗粒浅析 [打印本页]
作者: filterelement5    时间: 2020-6-11 06:18
标题: 二氧化硅纳米颗粒浅析
[attach]3877[/attach]
2020-06-11 环球过滤分离技术网   filterelement5
二氧化硅纳米颗粒是颗粒尺寸标准和球形。硅微珠高度准确,单分散,NIST可追踪,尺寸标准,可从40纳米到2微米(2000纳米)。从40nm到102nm的二氧化硅颗粒悬浮在乙醇中以保持单分散性,而从105nm到2000nm的二氧化硅颗粒悬浮在15ml的去离子水溶液中。二氧化硅颗粒的折射率非常接近聚苯乙烯乳胶球,这使得二氧化硅颗粒可用于晶圆检测系统、TEMs和SEMs(使用高功率激光)的尺寸校准。二氧化硅粒径标准用于输送和生产硅片校准标准和硅片污染标准。
二氧化硅微球被生长成确且可重复的大小峰。二氧化硅纳米颗粒是球形的,并且是按照特定的直径人工制造的,与大多数其他工艺颗粒一样,二氧化硅纳米颗粒是非球形的,并且大小不均匀。
1、可重复,逐批,二氧化硅粒径
2、微珠用于药物递送
3、二氧化硅纳米颗粒设计为球形,尺寸均匀
4、典型小于3%的峰值尺寸分布宽度大于100nm
5、40nm至2um尺寸,含15ml去离子水和10%二氧化硅浓度
6、40nm至30um的尺寸,以1Kg的干二氧化硅纳米颗粒增量提供
7、超高纯度,99.997%
8、二氧化硅的折射率(n=1.46),非常接近聚苯乙烯乳胶(n=1.585)@633nm激光波长
9、二氧化硅和PSL球体之间的校准曲线很舒适,允许高精度的二氧化硅尺寸校准
二氧化硅纳米粒子在正相和高效液相色谱固定相表面都有支持HILIC的硅醇基团。我们提供的二氧化硅作为原料,用于创建非极性、功能化表面、C18、C8等,用于反相高效液相色谱。要求尺寸从高纳米到低微米。
• •二氧化硅纳米球和微珠
• •药物递送
• 硅片污染标准
• •疏水性二氧化硅和功能化二氧化硅
• •聚合物填料
• •高压液相色谱法
• •CMP浆料,硅片抛光
• •药物递送和介孔二氧化硅纳米颗粒
• •薄膜、太阳能电池制造
• •纳米复合材料
• •SSIS(扫描表面检查系统)和气溶胶粒子计数器尺寸校准
• •高压液相色谱法
• •波特兰水泥和水泥制造
