标题: 钛棒滤芯简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-6-18 07:09
标题: 钛棒滤芯简介
2020-06-18 环球过滤分离技术网    guolvfenlitech6
钛棒滤芯,具有耐腐蚀,耐高温,强度大,过滤精度容易保证,易再生等有益性能。钛滤芯是由钛粉经成型、高温烧结而成,故表面颗粒不易脱落;在空气中的使用问的可达500-600℃;适用于各种腐蚀性介质的过滤,例如:盐酸、硫酸、氢氧化物、海水、王水及铁、铜、钠等氯化物溶液的过滤。它具有优良的机械性能,可进行切割、焊接等机加工,耐压强度大,其过滤精度容易保证,即使 在高温高压下工作,孔径也不会发生变形。其孔隙率可达35-45%,孔径分布均匀纳污量大,而且再生方法简单,再生后可重复使用。
钛棒过滤芯,其过滤介质以高纯钛为原料,配合特殊工艺,经高温真空烧结而成。主要特性:分布有大量开口气孔,具有孔隙率高、孔径均匀、过滤阻力小、渗透性好,其优异的耐高低温性、耐腐蚀性,使用寿命长、易再生,可广泛适用于各种介质的气体、液体分离与过滤,同时也适用在强酸、强碱和高温的介质中过滤。
产品规格及技术参数:
过滤介质:高纯钛
相对过滤精度:0.22~80 (μm)
滤芯长度: 5"、10"、 20"、 30"、40"
密封材料:硅橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶
孔隙率:28~50%
滤芯直径:60.0 mm
耐温性:≤300℃(湿态)
最大工作压差:0.6 MPa
钛棒滤芯以其独有的性能,可广泛应用于医药工业、水处理工业、食品工业、生 物工程、化学工业、石油化工、冶金工业及气体净化领域。是一种具有广泛发展 前景的新材料。其典型用途包括:
1、 制药行业大输液、小针剂、滴眼液、口服液浓配环节中的脱炭过滤及稀配环节中的终端过滤前的保安过滤。
2、原料药生产过程中的除杂质过滤,物料的脱炭过滤和精滤。
3、 水处理工业中的超滤、RO、EDI系统的保安过滤,臭氧灭菌后过滤及臭氧曝气。
4、食品饮料中的饮料、白酒、啤酒、植物油、矿泉水、酱油、醋的澄清过滤。
5、化学工业中液体产品、液体原料、医药中间体的脱炭过滤及精密过滤,超细精体、催化剂的过滤回收,树脂吸附后的精密过滤及系统导热油、物料的除杂过滤,催化气体净化等。
6、油田回流水过滤,海水淡化领域反渗透前的保安过滤。
来源于:网络整理     www.guolvfenlitech.com
