Porometer系列毛细流动孔径分析仪测试标准汇总
guolvfenlitech1
2020-6-28 22:01
[attach]3967[/attach]
2020-06-28 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1
毛细流动孔径分析仪Porometer系列测量原理
采用泡压法,即气体渗透法,测定被浸润样品在气流作用下的压力变化。该方法同样以表面张力引起毛细孔中液体上升理论为依据.当毛细孔浸在某种液体中时,在表面张力的作用下,毛细孔中的液体将会上 升到某 一高度,当毛细孔中的表面张力与毛细孔中液柱重力达到力平衡,此时可按此计算薄膜孔径及渗透率( Washburn方程)。
毛细流动孔径分析仪Porometer系列遵循标准:
ASTM D6767-02《用毛管流测定土工织物开孔特征方法》
ASTM F316-03《通过起泡点和平均流动孔试验描述膜过滤器的孔大小特征的试验方法》
ASTM E1288-99《测量气体透过样品的透过率》
ASTM C-522
ASTM D-726
ASTM D-6539
ASTM E 1294-89 (1999)《用自动液体孔率计检验薄膜过滤器的孔径特性的测试方法》
BS 7591-4: 1993《材料的孔隙度和孔隙尺寸第4部分-去水评定法》
BS 3321-1986《织物的等效孔径测量方法(气泡压力试验)》
BS EN240003 : 1993《测量气体透过样品的透过率》
HY/T 051-1999《中空纤维微孔滤膜测试万法》
HY/T 064-2002《管式陶瓷微孔滤膜测试万法》
HY/T 20061-2002《中空纤维微滤膜组件》
GB/T 14041. 1-2007《液压传动、滤芯、结构完整性的验证和初始冒泡点的确定》
GB/T 24219-2009《机织过滤布泡点孔径的测定》
