标题: 聚结滤芯之水中除油测试仪器----红外测油仪简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-7-1 07:15
[attach]3970[/attach]
2020-07-01   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech9
    红外测油仪是采用红外分光光度法测量,对样品进行光谱扫描,能够准确无误地测量出水中油分浓度的全部含量。具有专业性强、稳定性好、快速、简便等特点,已广泛用于环境监测、石油处理、工业、纺织、石化等领域。那么,对于首次使用的用户来说,在安装和使用时应注意哪些问题呢?下面我们一起来学习下。
红外测油仪安装注意事项
1、将仪器安防平稳放置磕碰;
2、在安装仪器之前应检查电源接地是否良好;
3、在室内、外温差较大时,特别是冬季,开箱前应使包装箱在室内放置一昼夜,使箱内外温度平衡;
4、若配有打印机时,则将打印机电缆通过仪器后部的打印接口与打印机连接好。
红外测油仪使用注意事项
1、红外测油仪存放时应避免阳光直射,保证室内清洁卫生,通风状况良好,无腐蚀性气体;
2、仪器在运输、搬运时,应避免遭到碰撞;
3、仪器的各项参数皆已设定完成,请勿随意更改;
4、使用前预热30分钟,以确保仪器的准备性;
5、仪器不工作、不测定样品时,请关闭主机电源;
6、仪器运行期间,禁止在计算机上进行其它无关操作;
7、为确保测量精度,样品的含油量最好低于80ppm;
8、为避免水对测试结果的影响,请在样品萃取制备过程中进行脱水处理(可用无水硫酸钠);
9、使用仪器时应佩戴实验用的手套,打开通风设备,保持空气流通,以免四氯化碳挥发对人体造成伤害;
10、测试时注意比色皿的清洁和箭头方向;
11、如果测试样品的间隔较长,尽量不始终使用一个空白值;
12、当测试时扫描曲线是横线,没有特征峰出现时,若是下面出现横线线,则表明样品脱水处理不彻底;若是上面出现横线,则表明样品浓度过高需要稀释处理后方可测量。
[attach]3969[/attach]
