标题: 无菌水和无菌空气---通过过滤分离实现 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-7-2 06:18
[attach]3971[/attach]
2020-07-02 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
如何生成无菌水和无菌空气?
通常以下方法用于对生产用水或空气进行除菌处理:
1.反渗透(RO)
2.巴氏杀菌
3.紫外线杀菌
4.臭氧化处理,以及
5.微过滤(针对压缩空气或水)。
      每种方法各有优缺点。反渗透系统的膜很脆弱,更换成本高昂,因此通常针对配料水使用。巴氏杀菌,紫外线杀菌和臭氧化处理均较有效,但需增加一个单独的处理步骤。
微过滤正成为生成无菌水或无菌空气的公认替代方法。恰当的微过滤器符合3-A标准并具有成本优势,其杀菌滤芯可直接集成到生产线中。微过滤产生的巴氏当量水可用于多种用途,包括过程回收和原位清洗系统。
根据药品生产标准,除菌空气过滤器或水过滤器必须具有直径为0.2微米的一致孔径,并且能够捕获99.99999%的病原体。(最小的细菌为0.2微米)
除菌微过滤要求孔径一致为0.2微米,这是细菌的最小尺寸。
在购买过滤器之前,应仔细检查其技术数据表中的微米尺寸为0.2,及过滤对数下降值为7(必要保留项)。并非所有过滤器制造商在这方面均符合行业准则。
通过预过滤保护微过滤器
捕获硬颗粒会过早磨损主要作用于微生物的微过滤器。由于该滤芯价格昂贵,可使用一系列预过滤器对其加以保护以去除各种形式的沉淀物。
需要配备的预过滤器的数量,取决于空气源或水源的质量。每个市政供水各不相同,并且随着地下水位的升高和降低,过滤需求可能会发生季节性变化。但通常来说,需要使用100或50微米的预过滤器对市政供水进行预过滤,然后以10微米的增量逐渐过渡到更精细的过滤器。建议在水或空气进入最终的微过滤器之前采用1微米的预过滤器。
在压缩空气系统中,除了沉积物和微生物外,潜在的污染物还包括油和冷凝水。犹如在输水管线上,使用分级过滤来生成清洁且干燥的空气。利用成本较低的预过滤器处理空气,然后使用更精细的过滤器逐步进行净化。在接近空气终端应用时,配备最终的微过滤器,专门用于高效过滤细菌。
您可以减少各滤芯的使用量,但是最终的微过滤器将面临更大的堵塞或过早磨损的风险。对过滤器顺序进行最佳设计有助于延长过滤器的寿命,从而最终降低总成本。
