标题: 液体过滤器滤芯应用需求分析 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-7-2 06:27
标题: 液体过滤器滤芯应用需求分析
[attach]3973[/attach]
2020-07-02   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
液体过滤器滤芯在水处理中的应用:
    水处理井水过滤、水处理厂、除泥、管道除垢、海水的除沙和藻类去除、离子交换树脂复苏、钙沉积去除、用于水处理的化学物质过滤、冷水塔装置除尘。
    液体过滤器滤芯在汽车行业中的应用:
   预处理、电泳漆、面漆、清漆、底漆、油漆环线过滤、零件清洗液、拉拔用润滑剂、润滑剂、金属加工液和泵吸入口过滤器的过滤。
   液体过滤器滤芯在化工行业中的应用:
    催化剂回收、过滤管道系统杂质、抛光工艺介质、碱性和酸性液体以及溶剂、乳化液和分散体的过滤、去除树脂中凝胶。在精细化学工业中,活性碳或催化剂去除是化学处理中高标准要求应用的一个典型例子。柏之瑞滤袋不仅能够满足高效过滤的要求,还能延长使用寿命,提高可靠性。
   [attach]3972[/attach]
     液体过滤器滤芯在电子行业中的应用:
   为提高成本效益进行的晶圆和芯片加工、电子蚀刻酸浴、光化学抛光、高纯水过滤及各种膜过滤工艺的预过滤。柏之瑞滤袋拥有必要的纯度和效率,而且性能始终如一。
   液体过滤器滤芯在食品行业中的应用:
   食品和饮料葡萄酒、烈酒和啤酒的过滤、食用油中颗粒的去除、纤维素中炭黑的去除、明胶、液体糖浆、糖浆、玉米糖浆抛光、淀粉加工、牛奶加工及软饮料中泥的清除。许多柏之瑞滤袋符合FDA 和 EC 食品加工标准并且满足这些应用的各种特殊需求。
   液体过滤器滤芯在金属加工行业中的应用:
   金属加工液压油过滤、预处理系统过滤、贵金属回收、金属加工液及拉拔用润滑剂。部件清洁装置使用我们的滤袋减少部件上的残留污垢。
   液体过滤器滤芯在油漆涂料行业中的应用:
   油漆和清漆团聚颗粒的清除、油漆凝结的去除、溶剂过滤、存储污染物的清除、灌装线、涂料混合线及单体净化。
   [attach]3974[/attach]
   液体过滤器滤芯在石油化工行业中的应用:
   石化产品润滑油、燃料添加剂的过滤、提高采收率、胺溶液过滤、乙二醇液体过滤器滤芯、气体净化工艺、蒸馏和裂化工艺、胺清洗剂、海洋过滤站、油钻井和注入液体。
   液体过滤器滤芯在制药行业中的应用:
   制药珍贵活性成分恢复、催化剂再生、活性碳净化和清除、明胶过滤、激素、维他命萃取物、药材制剂抛光、等离子体蛋白质清除、盐溶液过滤。
   液体过滤器滤芯在树脂、塑料、油墨和涂层中的应用:
   树脂、塑料、油墨和涂层油和聚合物过滤、分散体、聚合配合料、罐头涂料专用树脂、塑料配料、印刷用油墨、塑料加工、纸张涂料、高纯度喷墨液体过滤器滤芯。
