标题: ISO16889 ISO12103-1MTD测试粉尘简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2    时间: 2020-7-5 09:29
[attach]3977[/attach]
2020-07-05  环球过滤分离技术网     guolvfenlitech2
ISO16889中规定使用的测试尘为Arizona(亚利桑那)试验粉末,即ISO12103-1 MTD试验粉尘主要由二氧化硅及少量其他化合物组成。
1.     试验粉尘颗粒尺寸分布
颗粒尺寸/μm
最大容积百分比/%
A1超细颗粒粉尘
A2细颗粒粉尘
A3中等颗粒粉尘
A4粗颗粒粉尘
  1
1~3
2.5~3.5
1~2
0.6~1
  2
9~13
10.5~12.5
4.0~4.5
2.2~3.7
  3
21~27
18.5~22
7.5~9.5
4.2~6.0
  4
36~44
25.5~29.5
10.5~13.0
6.2~8.2
  5
56~64
31~36
15~19
8.0~10.5
  7
83~88
41~46
28~33
12.0~14.5
  10
97~100
50~54
40~45
17.0~22.0
  20
100
70~74
65~69
32.0~36.0
  40
88~91
84~88
57.0~61.0
  80
99.5~100
99~100
87.5~89.5
  120
100
100
97.0~98.0
  180
99.5~100
  200
100
2.     试验粉尘的化学组成
化学成分
SiO2
Al2O3
Fe2O3
Na2O
CaO
MgO
TiO2
质量分数/%
68~76
10~15
2~5
2~4
1~2
0.5~1
2~5
试验粉尘在使用前必须混合均匀,混合后立即使用。试验时将200g以内的试验粉尘,在110~150℃的温度下进行干燥,干燥时间不少于1H.
在用于试验系统前,先将试验粉尘掺入试验油液中,并进行机械搅动,然后以3000~10000W/m2的功率密度进行超声分散。
来源于:环球过滤分离技术网    www.guolvfenlitech.com
