标题: 数显压力表使用注意事项 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-7-17 07:09
标题: 数显压力表使用注意事项
[attach]4000[/attach]
2020-07-16   环球过滤分离技术网    guolvfenlitech6
使用注意事项
  1、数显压力表现场使用条件应符合自身仪表技术参数的要求。正确选用仪表量程,被测压力不能超过仪表测量的上下限范围, 应留有充分的超压安全余量。
  2、数显压力表被测介质温度不得超过仪表的工作温度范围,在腐蚀、振动场所使用时还应确保仪表的密封及耐振性能。
  3、数显压力表为垂直向下直接安装式,可直接安装在被测管道压力接口上,分为轴向和径向安装,安装时避免仪表连接螺纹与表前阀之间形成“封闭压力”(观察示值,注意有压力响应时间),如果形成该压力,应及时消除,否则会造成测量元件损坏、介质泄漏。
操作说明
  数显压力表的传感器与显示处理部分采用一体化的设计结构,使用简便,数显压力表与被测机构使用螺纹直接连接的方式,对数显压力表的摆放角度不做任何要求。在使用测量以前应该估算被测量目标的大致压力范围,以免由于压力过大超出测量范围对传感器造成损坏。
故障与排除方法
   数显压力表属于工业产品,在运输过程和使用过程中,由于环境干扰,人为操作使用不当的原因,可能造成仪表不能正常工作和显示。对于简单的故障用户可以自行排除,其他的故障需要返回到制造厂商进行维修。
来源:仪器仪表产业网    www.guolvfenlitech.com
