标题: 多联不锈钢抽滤装置 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2020-7-19 10:19
标题: 多联不锈钢抽滤装置
[attach]4009[/attach]
2020-07-19  环球过滤分离技术网    guolvfenlitech8
国内实验室在对溶液进行过滤时,一般采用玻璃材质砂芯过滤装置,这种方法每次只能过滤一个样品,过滤速度慢、效率低、人工劳动强度大,同时玻璃材质易碎不易高温消毒。CH-1600型多联不锈钢抽滤装置是一种应用于化学实验室中的溶液过滤装置,一次可同时对多个样品进行过滤,提高实验工作效率。316L卫生级不锈钢材质耐酸碱、耐腐蚀、易于高温消毒、使分析结果更加稳定可靠。
本产品可根据样品项目需要选用不同材质的滤膜,对不同样品进行过滤,如:样品中悬浮物、细菌类、叶绿素等适合于所有溶液过滤工作。
主要技术特点
卫生级不锈钢替代玻璃材质,经久耐用。大大减少人为损坏,降低经费开支。
易于清洗,高温消毒,耐酸碱,耐腐蚀。
真空泵无油润滑,不需要添加任何润滑油。
一次可同时对2/4/6个样品进行过滤,工作效率高。
滤杯与滤头采用独特插拔式设计,取放滤膜便捷,方便实验人员取放样品。
独特的卡箍设计,密封松紧自由调节,确保滤杯和滤头之间完全密封,避免漏气及漏液。
过滤容量大,每个滤杯可过滤300/500/800毫升样品,适合所有样品过滤工作。
过滤系统带溢流保护,防止误操作导致废液流入真空泵。
来源于:网络整理       www.guolvfenlitech.com
