不锈钢过滤器简介
guolvfenlitech8
2020-7-19 10:23
不锈钢过滤器简介
[attach]4010[/attach]
2020-07-19 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech8
不锈钢过滤器的工作原理是什么?不锈钢过滤器应该是我们比较常见的一款过滤设备,这是一种结构新颖合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点,应用范围广泛、适应性强的多用途过滤设备。为什么不锈钢过滤器能有那么多优点,起那么大的作用,下面我们一起来了解一下它的工作原理就知道了,小编为您介绍一下。
首先了解不锈钢过滤器的结构,它是由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、和差压控制器等部分组成,由不锈钢过滤器壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显着缩小了过滤器的体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔。大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔,最后从出口送出。
工作时,待过滤的水由水口时入,流经滤网,通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环,水中的颗粒杂技被截留在滤网内部。如此不断的循环,被截留下来的颗粒越来越多,过滤速度越来越慢,而进口的污水仍源源不断地进入,滤孔会越来越小,由此在进、出口之间产生压力差,当大度差达到设定值时,差压变送器将电信号传送到控制器,控制器喊启动驱动马达通过传动组件带动轴转动,同时排污口打开,由排污口排出,当滤网清洗完毕后,压差降到最小值,系统返回到初始过滤状,系统正常运行。
了解了不锈钢过滤器的工作原理,我们在使用的时候先将样品放入微生物限度滤杯内,通过检验仪自带内置真空泵负压抽滤,将样品中微生物截留在滤膜上,用取膜器取出滤膜,转移至配置好的固体培养基上,菌面朝上,平贴。盖上盖子形成封闭的培养盒,置于相应的恒温培养箱内培养并计数。
使用时,将带滤头杀菌消毒后直接拧在不锈钢阀门上,将滤膜放在滤头之上,放上密封垫及烧结滤网,将消毒后不锈钢滤杯拧在滤头上,打开不锈钢碟阀,把不锈钢气嘴与集液室及真空动力通过连接管串联。将溶液倒入不锈钢滤杯,打开真空动力,溶剂通过滤头上的滤膜在动力作用下溶液迅速通过过滤支架流入集液室,待滤杯中溶液全部流入集液室,要分析的物质将留在水系滤膜上,只须取下水系滤膜即可。
使用后如需消毒杀菌只需将滤杯及滤头一起从阀门上拧下放入高压灭菌器中即可。(用户可选购本单位生产的专用灭菌筒,可直接把滤杯及滤头一起放入灭菌筒内,再把灭菌筒放入高压灭菌器内,避免滤杯及滤头的二次污染。
以上就是不锈钢过滤器的工作原理及某种不锈钢过滤器使用方法介绍,不锈钢过滤器随着技术的发展种类也越来越多,作用也都有所不同,所以我们的使用方法有不同,下面贤集网小编就简单的为您介绍一下不锈钢过滤器的作用。
不锈钢过滤器属于过滤器的一种,有着非常强大的过滤功能,它和其他过滤器不同的就是,制作它的材料是不锈钢。这种材料在市场上使用的还是比较普遍的,它最大的特点就是用它制作的产品,基本上是不会产品锈的,可以很好的保持产品刚制作出来的模样,并且美观大方。这种利用不锈钢制成的过滤器在功能方面也是非常不错的,而且利用不锈钢制成的外壳是比较美观的,并且非常的坚硬,使用寿命也比较长,可以说是非常不错的。
