标题: 高纯工艺气动元件简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2020-7-19 14:09
标题: 高纯工艺气动元件简介
2020-07-19   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech8
气动元件的应用优势
现在生产线,非标自动化设备的材料轻型化,各种行业,复杂环境的自动化升级改造,新工艺应用,让气动元件越来越受大众青睐。
以前多为重型产品配套,还有很多易燃易爆,粉尘多的环境,基本都是采用液压控制。小型中型液压站使用颇多,感触最深的一点就是油污,漏油,残余,故障,维修,保养,虽然工作需要继续,心理都是各种MMP,各种拒绝。
随着气动技术的发展,除非重型产品,基本都是使用气动,优势众多,使用空气作为传动力源,气缸,气阀,比例阀,气动马达等等使用众多。
而且在越来越要求绿色环保的使用要求,来于大气,排在大气,整个流程无污染。工作环境无特殊要求,干净卫生,不会产生二次污染等,能适应众多恶劣环境,各种高要求,挑剔环境下均可安全,可靠运行。
对环境无污染,增压快,易储存,费用低廉,气动控制响应快,可集中供应,可远距离输送,是工厂优势动力源。
而且现在空气压缩机的技术发展,螺杆空压机等各种节能,高效产品的应用,让气动应用进一步拓展。
常用气动元件
我们最常遇到的气动辅助件就是快速气动接头,接气管的时候,一压一按就完事,很是便捷,气管还好,因为接头上基本都是标了6,8,10等字样,眼睛也基本能判断出来大概是多大的管,而丝口这边就会有非常多的工友会懵懵懂的了,01,02什么意思,而叫人测量基本都会是告诉你10mm,13mm这样的数字,那么我们就会要用到下面的图片内容,标号其实吧,就是八分之几,01就是1/8,02就是2/8换算当然就是数据中的1/4.
[attach]4015[/attach]
常用快速接头还是有一点区别的,最大的区别在于气管接口,塑料+黄铜结构肯定是最简单的嘛,为普及推广,这个肯定是质量稳定+价格低廉+使用方便才会是最快捷的。
现在很多设备制造商,因为设备的使用环境和设备定位肯定会对配件有更高要求,所以市面上还是有高端气接头的存在,应该是说一直存在,只是现在因为需求而更多供应,全铜镀镍,不锈钢材质均有大量应用。
而快速气动接头不光只有外丝直接,还有内丝直接,弯头,单向节流阀等存在,从应用出发,有需求就有市场,而市场决定产品。图片有罗列一些常规快速接头,螺纹接口与外丝直通一致,不再赘述。
[attach]4014[/attach]
当然我们还是离不开一些三通,直通,变径等连接,这个都是根据管径命名类似变径8-10,8-12都是常用,一头接8mm管,另外一头接10mm,12mm管,这个对于我们非标设备来说是经常存在的,因为气源通常由客户自身提供,集成式储气罐,大型空压机对于客户来说更节能。提供的管口管径都是不一定的,有些没有单独提供气源,需要与其他设备共享,因为使用量不大,所以会要用到三通的情况。我们大概看一下平常使用到的元件。
[attach]4016[/attach]
