标题: 高效过滤器---使用和维护 [打印本页]
作者: filtratech1    时间: 2020-8-6 05:44
标题: 高效过滤器---使用和维护
[attach]4052[/attach]
2020-08-06 环球过滤分离技术网   filtratech1
:高效过滤器关键用以收集0.3um下列的颗粒物及各各种悬浮固体杂质。选用极细玻纤纸作过滤材料,胶版纸、铝膜等原材料作切分板,与高效送风口边框制做而成。每台均经检测,具备过滤效率高、摩擦阻力低、容尘量大等特性。高效送风口怎样维护保养呢?
1、高效送风口在安裝前,不允许用力撕烂或开启包装袋子或包装薄膜,应严苛依照高效送风口包装木箱上标明的方位规范储放空气过滤网;在高效率空气过滤网的运送全过程中,应轻拿、小心轻放,防止强烈的震动和撞击。
2、高效送风口的运送和储放应依照生产厂家标示的方位闲置。在运送全过程中,应轻拿小心轻放,避免强烈震动和撞击,不能强制性装卸搬运。
3、高效送风口安裝前,务必在安裝当场拆卸包裝开展外型查验,內容包含:过滤纸、密封剂和架构有没有毁坏;凌长、直线和薄厚规格是不是符合规定;架构有没有毛边和锈迹(金属材料框);有没有产品合格证书,技术性特性是不是合乎设计方案规定。随后依照国家行业标准《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的要求的方式开展查验,达标的应立即安装。
4、针对高效送风口,安裝方位务必恰当:用波形板组成过滤装置在纵向安裝时,波形板务必垂直平分地面;过滤装置在纵向与架构中间的联接,禁止漏水、形变、损坏和溢胶等,安裝后务必确保内腔清理,无尘土、油渍、生锈及脏物等。
5、检测方式:观查或白亚麻布擦洗查验。
6、高效送风口安裝前,务必对净化室开展全方位清理、洗净,空调净化系统软件內部若有积灰,应再度清理、洗净,做到清理规定。如在技术性隔层或装修吊顶内安裝高效送风口,则技术性层或装修吊顶内也应开展全方位清理、洗净。
7、洁净度等级级別相当于和高过100级净化室用的高效送风口,安裝前要按《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的要求的方式测漏,并符合要求的规定。
8、针对高效送风口,当过滤装置的摩擦阻力值超过450Pa时;或当出风面气旋速率降至最少程度,即便拆换粗效、中效过滤器后,气旋速率仍不可以扩大;或当高效送风口表面出現没法修复的漏水状况,均须拆换新的高效送风口;如沒有所述标准,一般可依据应用自然环境标准状况,1—2年拆换一次。
9、高效送风口测漏方式,颗粒计数器取样头就务必伸入与排风系统高效送风口相互连接的排风系统静压箱(或管路)内(这有别于对排风高效送风口的扫描仪测漏,由于排风高效送风口的测漏侧曝露于房间内,而排风系统高效送风口的测漏侧则藏于于静压箱或管路内)即可在排风系统高效送风口的测漏侧按所述要求的方式开展扫描仪测漏。
根据对清洁房间内已安裝的高效送风口开展PAO测漏,确定高效送风口的一致性以及安裝的密闭性。
