标题: Nylon滤膜在高粘度液体过滤净化中的应用 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2020-8-7 05:02
[attach]4054[/attach]
2020-08-07   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech8
        油漆,胶水,润滑油,胶质状液体的过滤比较复杂,因为粘度高,样品大,是过滤中的难点。对于这类样品需要多次过滤,预过滤--粗滤--细滤--精滤  等步骤。  在汽车洁净度分析方便,应用相对成熟。
      如果是复杂基质过滤,尼龙单丝膜作为预过滤膜也是不错的选择,在收集样品方面更容易剥离,比玻璃纤维更好用一点。
             首选   可以选则的孔径很多,孔隙率很大,不容易堵,对大颗粒物截留率高,化学性能稳定,那一定程度酸碱。
         其次:机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。
[attach]4055[/attach]
        对于高粘度液体过滤,Nylon滤膜是一种不错的选择。
