Halar ECTFE薄膜材料
guolvfenlitech2
2020-8-11 07:34
Halar ECTFE薄膜材料
[attach]4063[/attach]
2020-08-11 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech3
索尔维特种聚合物推出两款Halar 乙烯一氯三氟乙烯共聚合物(ECTFE)薄膜牌号,专门应对太阳能电池(PV)模块封装面板生产需求。Halar PV ECTFE 和 Halar ECTFE UV紫外线阻隔技术的面市,标志着索尔维拓展进入太阳能电池封装面板应用市场。新材料的推出进一步丰富了索尔维太阳能电池模块用材料的产品范围,包括Solef 聚偏氟乙烯(PVDF)、Halar ECTFE背板、Cogegum XLPO HFFR电缆、Polidiemme XLPO创新封装材料。
Halar PV ECTFE是一种半结晶、可熔融加工的含氟聚合物树脂,可通过挤塑加工成高度透明的薄膜(透光率90%以上)。具有极好的水汽阻隔性(< 1 g/m2/天),工作温度范围很宽并具有较强的耐化学性、优异的耐火性,所具备的长期耐候性能够直接暴露在阳光下超过20年。
Halar® PV ECTFE极其适合于替代同类用途的材料,如玻璃(硬、重且易断裂)和其它氟化聚合物,比其直接替代性材料具有更强的耐火性、更高的拉伸模量和较低的密度。
Ethylene-chlorotrifluororthylene copolymer
ECTFE树脂是乙烯和三氟氯乙烯1:1的交替共聚物,熔点为464F,密度为1.68g/cc(克/立方厘米)。
此材料从低温到 330T的性能良好,其强度、耐磨性、抗蠕变性大大高于PTEE、FEP和PFA。它在室温和高温下耐大多数腐蚀性化学品和有机溶剂。它的介电常数(2.6)低,在很宽的温度和频率范围内性能稳定。ECTFE不着火,可防止火焰扩散,当暴露在火焰中时,将分解成硬质的碳。
ECTFE可制成用于模塑和挤塑的粒料及用于旋转模塑、流化床涂饰、静电涂饰的粉状产品。可在传统挤塑设备用化学发泡法加工成泡沫状产品,待别适用于计算机用电线的领域。半成品有膜、板、管和单纤维。 Ausimont USA公司销售的ECTFE产品牌号为Halar。
在电线和电缆领域,最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆。火警电缆、阳极保护电缆。注塑产品有塔填料、问和泵零件、接插件、电线接线柱、过滤机壳。ECTFE管的应用有光导纤维的套管、非支撑管、钢管和增强塑料管的内衬。
ECTFE涂料和内村可防止金属被环境侵蚀。膜的应用有理电池和隔离方面的应用。单纤维的应用有消油雾器、编织套管、过滤织物。宽幅(48in)以玻璃纤维作背村的ECTFE片材,可用作耐化学品和强度要求高的槽罐的内衬。
