标题: PTFE覆膜滤袋 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2017-9-5 18:55
标题: PTFE覆膜滤袋
[attach]375[/attach]
雾霾的主要成分是大气中漂浮的微细颗粒物,其中PM2.5的危害最大。PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5μm的固体颗粒物,由于其微小的特性,可以顺利进入人体肺部,进而进入支气管,干扰肺部气体交换,甚至诱发其他疾病。
那么PM2.5来自哪里呢?据统计,我国PM2.5约62%来源于燃煤、机动车燃油、工业使用燃料等燃烧过程,22%来源于扬尘,16%来源于溶剂使用及其他。
不难看出,工业活动中煤炭及化石燃料的燃烧是PM2.5重要的来源之一。国家环保部门对多个行业大气污染物排放实行了越来越严格的标准。例如,2012年1月,新发布的GB13223-2011规定,新建火力发电锅炉及燃气轮机组烟尘的最高排放浓度标准为30mg/m3,重点地区为20mg/m3。对于这一标准,常规除尘设备无论是静电除尘还是传统的袋式除尘都很难达到。
但PTFE覆膜滤袋可以。
PTFE覆膜滤料可以将排放浓度控制在10mg/m3以下,完全满足最新的排放要求。PTFE覆膜滤料具有以下几点优势:
①过滤效率高。美国ETS公司的检测结果表明,PTFE覆膜滤料对PM2.5的排放浓度为0,可以真正意义上实现对PM2.5的零排放。
②表面过滤易于清灰,除尘效果好且稳定性高。由于PTFE覆膜滤料实现表面过滤且表面能极低,所以与粉尘剥离性较好,与传统滤料相比,阻力损失较小。
③透气性能好。PTFE微孔膜的孔隙率高达85%以上,很好地解决了透气量的问题。
④使用寿命较长,由于PTEE耐酸碱及耐高温性能优异,比其他材料具有更高的使用寿命,另外由于表面过滤,清灰次数多,磨损也会适当减少,大大提高了滤袋使用寿命。
⑤运行费用低,运行能耗少。
PTFE是什么?
聚四氟乙烯(PTFE)俗称“塑料王”,特殊的分子结构使其具有百毒不侵的本领(在王水中煮沸也不起变化),能在-190~250℃下长期工作,广泛应用于环保、密封、航空航天等领域。
PTFE微孔膜PTFE微孔膜是以聚四氟乙烯为原料,经过膨化拉伸后形成一种具有微孔性的薄膜。微孔膜微观结构如下图,可以看出微孔尺寸在微米级别,且分布均匀。↓↓↓[attach]376[/attach]
将微孔膜经特殊工艺覆合到滤料基材上就形成了PTFE覆膜滤材,经剪裁、缝合就可以加工成滤袋了。
PTFE覆膜滤材截面微观结构如下图所示,可以看出,PTFE微孔膜孔径大小均匀,可以提供较高过滤精度,滤料基材为微孔膜提供的强度和支撑。
[attach]377[/attach]
PTFE微孔膜可覆合在不同的滤料基材上面,滤料基材的选择主要是依据烟气的温度。
[attach]379[/attach]
PTFE覆膜滤袋的主要应用领域
1.垃圾焚烧领域
垃圾焚烧是目前PTFE覆膜滤袋最重要的应用领域之一。垃圾焚烧过程不可避免地会产生大量的污染物,这些污染物具有以下特点:①烟气中存在颗粒物、酸性气体、重金属和有机剧毒性污染物;②烟气含湿量高、露点温度高、过滤器易结露;③高低温烟气交互存在;④脱酸处理产生的颗粒物易吸潮导致清灰困难和管道堵塞;⑤烟气腐蚀性强。以PTFE为基布、P84为面层的针刺毡滤料经PTFE微孔膜覆膜后的滤袋,在垃圾焚烧发电厂的烟气净化中可以取得良好的效果。
2.燃煤电厂领域
燃煤发电厂在我国普遍存在,煤炭燃烧过程会产生大量的二氧化硫、氮氧化物及可吸入颗粒物。由于PTFE具有的优良特性,在高温环境中使用PTFE膜和玻璃纤维等耐高温纤维针刺毡复合滤料制成的袋式除尘器,可极大降低电厂烟尘的排放。此外,PTFE膜与玻璃纤维针刺毡复合滤材是公认的克服可吸入颗粒物的最有效材料。根据电力部门规定的每千瓦燃煤发电机组配备0.3平米滤料计算,我国共需要这种滤材1.92亿平米。
3.水泥行业领域
随着我国节能减排要求的越来越严格,水泥工业领域传统使用的电除尘器已经不能满足国家新的排放标准。在水泥生产工艺流程中,使用传统的针刺毡复合ePTFE膜滤料制成的袋式除尘器,可以减少大气污染物排放的同时,回收水泥粉末,可提高产量、降低成本和节约能源。
4.实验室净化领域
在生物、食品、医药、医疗行业中对空气洁净度级别较高的洁净室领域,PTFE覆膜滤料过滤器具有稳定性好、抗腐蚀、相同的阻力条件下流量大等特点,能够满足高效空气过滤的要求,将在这些行业中发挥更大的应用价值和经济技术潜力。
PM2.5成分和成因都相当复杂,治理起来也绝非一朝一夕之事。天鼎丰将始终以最优质的产品和服务答谢广大客户,为国家生态文明建设贡献一份力量。我们相信,随着政府监管力度的不断加强,群众环保意识的提高,蓝天白云终会回到我们身边。
