PTFE覆膜除尘滤袋
guolvfenlitech8
2020-8-21 07:31
PTFE覆膜除尘滤袋
2020-08-21 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
PTFE覆膜除尘滤袋,覆膜收尘布袋滤料表面复合了一层多微孔薄膜,具有表面 光滑、防水透气、容易清灰,耐腐蚀,过滤效率高,使用寿命长等特点,实现了“表面过滤”。
它具有聚四氟乙烯所固有的性能好的化学稳定性、表面光滑、极低的摩檫系数,耐高低温、不会老化、耐用消费品用,而且它还具有多微孔性、透气性和憎水性。覆膜除尘器滤袋使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此之后的使用过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。
随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘配件的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的微小粉尘颗粒挤压过去,使除尘器效率下降。覆膜除尘器滤袋具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐温好、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点。
PTFE除尘滤袋是一种化学性能稳定的纤维,其特点如下:
1、持续工作温度260度以上,瞬间温度280度。
2、完全不怕酸碱和氧化,几乎不可燃。
3、不会老化的纤维。
4、满足恶劣的工况,具有极长的使用寿命,通常使用寿命在4年以上。
PTFE覆膜布袋的详细介绍覆膜滤料优点
1.接近零排放,能达到严格的环保标准
2.清灰性好,能提供高的通风量或能使压差降低
3.滤袋寿命延长,清理次数减少,设备维护成本降低
4.高的气布比,可设计采用小的除尘器,压差降低时能耗降低.
来源于:网络整理,侵权告删
