标题: 孔径分布测试-压汞法简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-8-23 08:12
标题: 孔径分布测试-压汞法简介
[attach]4091[/attach]
2020-08-23 环球过滤分离技术网    guolvfenlitech6
   压汞法
压汞法的测试原理是:在外加压力下汞可以进入固体孔中,对于圆柱型孔模型,汞能进入的孔的大小与压力符合Washburn方程,控制不同的压力,即可测出压入孔中汞的体积,由此得到对应于不同压力的孔径大小的累积分布曲线或微分曲线。
毛细上升方程式表示:     D=4rcosθ/P
压汞法适合测试0.003-1000 µm孔径范围的粉体材料和块体材料。经常应用于测试中孔和大孔。
高性能全自动压汞仪AutoPore IV 9505
设备参数
1.低压分析从1.38至310千帕(0.2至50磅),孔径分布范围为1000 mm至3.6 mm直径;高压分析至227527千帕(33000磅),孔径分布范围至0.0050 mm (50埃直径);
2.可收集最多2500个数据点;
3.数据点处理通过Washburn方程;
4.超高分辨率(200000分之1)模数转换允许非常小的压力变化的检测;
主要特点
1.已增强的数据处理软件包括弯曲度、渗透性、压缩性、孔喉比、不规则尺寸分布、Mayer-Stowe颗粒尺寸分布等数据处理
2.快速扫描、时间或速率平衡三种操作模式
3.更高精度的数据采集:进汞和退汞的体积精度小于0.1μL
4.汞的安全性:内置专利设计的"电子制冷系统"和不挥发性油的双重防护
应用领域
适用于分析光纤、含纤维材料、织物及过滤介质、硅铝材料的孔径分布、孔体积、比表面积及相关特性的测试。
来源于:网络整理,侵权告删    www.guolvfenlitech.com
