标题: 缠绕式深层过滤芯,电镀厂过滤机首选! [打印本页]
作者: mfiltration1    时间: 2020-8-24 07:10
[attach]4098[/attach]
2020-08-24   环球过滤分离技术网  mfiltration1
   绕滤芯是一种精密的管状缠绕式深层过滤芯,用于低粘度、低杂质量的过滤,是用纺织纤维线(丙纶线、脱脂棉线等),按特定工艺精密地缠绕在多孔骨架(聚丙烯或不锈钢)上面制成,具有外疏内密的蜂窝状结构,能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物,具有十分优良的过滤特性。
线绕滤芯缠绕时控制滤芯缠绕密度即能制成不同过滤精度的滤芯。滤芯过滤孔径外大内小,具有优良的深层过滤效果。线绕滤芯流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。
线绕滤芯适用场合
  1、化学制程中酸硷液体之过滤;                2、糖浆、巧克力等各式浆液之过滤;
  3、农工原料、有机溶剂之过滤;                 4、高黏度树脂、油脂之过滤;
  5、水溶性油漆、油料、涂料之过滤系统;     6、显相用药液、墨水之过滤;
  7、电著涂装(ED)、化学药液之过滤;           8、强力胶、乳胶、胶水之过滤;
  9、机械用油、切削油、重油、燃油之过滤;  10、无菌水、超纯水之前置过滤处理;
  11、食用油、蔬菜油之过滤;                      12、工业用水、电镀液、药液之过滤。
  绕线良好的线绕滤芯能表现出深度型滤材的过滤效果,理想的条件是由外而内愈来愈密实,因此在绕线时,必须以线材的粗细或以不同的绕线张力来控制滤材的密度,具有这种内密外疏结构的线绕滤芯,才能有深度型滤材的深度效果,有效的提升过滤的效率,拦截更多的污杂粒子。线绕式滤材的过滤精度是由线材的粗细与缠绕的密度所决定,线材愈细,愈能紧密的靠在一起,孔隙也就愈小,精度也愈高,相同的线材结构愈密实,过滤精度也会愈高。然而滤材在过滤的过程中,也必须要能维持它特定的结构及孔径大小,才能提供稳定与均一的过滤品质。
作者: mfiltration1    时间: 2020-8-24 07:13
线绕滤芯知识普及
