聚结分离在两相混合料液分离的应用
mfiltration8
2020-8-31 07:38
聚结分离在两相混合料液分离的应用
[attach]4122[/attach]
2020-08-31 环球过滤分离技术网 mfiltration8
聚结分离的原理
聚结分离简单说来就是通过材料的表面性能,将分散相流体从连续相流体中分离出来,工况中两相料液经过泵等传输设备和弯折的管道会形成一种乳化的状态,视觉效果会非常浑浊,而从微观角度看,是一种油包水、水包油的形态。
聚结分离过程分为三个过程:
①破乳过程
破乳过程是将水包油或者油包水平衡状态破坏,形成分散的水滴和油滴,从视觉效果来看,因为破乳后的液体仍然是散乱分布的,因此仍然是浑浊的状态。
②聚结过程
通过材料的表面性能,使得分散相在材料表面汇集、聚结,从小液体长大成大液滴的过程,从视觉上可以明显的观察到料液变澄清,分散相形成大液滴从连续相中脱离开来。
③分离过程
料液经过聚结之后,会形成比较好的分离状态,轻相在上,重相在下,两相之间有非常清晰的界面。
膜聚结分离法
膜分离法是通过对膜材料表面进行特殊的表面处理,通过膜材料时,料液成分对于膜材料体现的亲疏性不同进行分离,优点是分离速率快,分离效果好,能产生清晰的界面层,同时膜材料的处理能力高,设备占地面积小,维护方便;缺点是制膜工艺复杂,膜表面处理的技术要求高,导致膜分离法的投入成本略高一点。
来源于:网络整理,侵权告删
