标题: 绝对精度 PTFE 膜过滤器滤芯 简介 [打印本页]
作者: mfiltration8    时间: 2020-8-31 09:49
[attach]4124[/attach]
2020-08-31  环球过滤分离技术网  mfiltration8
LOFTMEM-T 过滤器可提供精密过滤——即使是在严酷的腐蚀性环境下。其采用聚四氟乙烯 (PTFE) 膜制成,并且具有附加的聚丙烯支撑层和元件。HIMA 保留性 PTFE 膜相比基于 PVDF 的介质可提供出色的疏水性和防水侵性,而且比使用全氟碳的过滤器更经济实惠。
特征咨询
绝对精度 PTFE 膜过滤器滤芯
Eaton 的 LOFTMEM-T 滤芯是气体/通风应用以及过滤侵蚀性化合物的理想选择。特定用途包括:强酸/碱、压缩气体、光刻胶、医药中间体、热去离子水和发酵空气。
特征和优势
流量高、表面面积大,可降低总体系统尺寸要求
完全的可追溯性标记
装运前进行完整性测试并使用 18 MΩ-cm 去离子水进行 100% 的
冲洗经过美国药典 (USP) VI 级塑料生物标准的验证在
ISO 7 级洁净室环境下制造而成
过滤器规格
介质
Gore-Tex® 增大 PTFE 膜
内芯、端盖、网罩
聚丙烯
支撑层
聚丙烯
O 型环
Buna-N、EPDM、硅胶、Viton©、FEP 封装 Viton
过滤精度
0.05、0.1、0.2、0.45、1.0 μm
尺寸/参数
公称长度
5”、9.75”、10”、20”、30”、40”(12.7、24.8、25.4、50.8、76.2、101.6cm)
外直径
2.7” (6.9 cm)
内直径
1.0” (2.54 cm)
表面面积
每 10 英寸滤芯为 0.79m² (8.5ft²)
最高工作温度
95°C (203°F)
最大工作压力
21°C 时为 5.2 bar(70°F 时为 75 psid)
80°C 时为 2.8 bar(176°F 时为 40 psid)
95°C 时为 1.03 bar(203°F 时为 15 psid)
最大反向压差
21°C 时为 2.8 bar(70°F 时为 40 psid)
性能规范
蒸汽/压热
滤芯将在 135°C (275°F) 的温度下承受至少 50 个蒸汽/压热循环 1 小时周期
完整性测试值
使用 60/40 IPA 或水湿润时每 10 英寸滤芯的空气扩散情况。联系 Eaton 了解具体方法。
孔径规格
0.05 μm:1.5 bar (22 psig) 时 ≤ 50 cc/min
0.1 μm:1.2 bar (18 psig) 时 ≤ 50 cc/min
0.2 μm:0.8 bar (12 psig) 时 ≤ 20 cc/min
0.45 μm:0.34 bar (5 psig) 时 ≤ 15 cc/min
1.0 μm:0.2 bar (3 psig) 时 ≤ 15 cc/min
