气相色谱 - 质谱(GC-MS)简介
mfiltration9
2020-9-2 07:28
气相色谱 - 质谱(GC-MS)简介
[attach]4132[/attach]
2020-09-02 环球过滤分离技术网 mfiltration9
气相色谱 - 质谱(GC-MS)
气相色谱质谱法(GC-MS)结合了两种强大的技术,可鉴定具有低检测限和潜在的 定量分析。 液体,气体和固体样品均可通过GC-MS分析很好地工作。 但是,分析的化合物通常是挥发性和半挥发性的。
GC-MS是我们的一部分 智能图表系列。 此外,它可以将化合物的复杂混合物分离出来以进行鉴定和定量。
在气相色谱(GC)中,样品会挥发并被惰性气体携带通过涂层的玻璃毛细管柱。 “固定相”结合到色谱柱的内部。 R保留时间是多长时间 化合物通过色谱柱到达检测器。 最后,通过将样品与参考样品进行比较来鉴定样品。
在通常的GC-MS质谱(MS)步骤中,离开GC柱的化合物被电子撞击破碎。 检测带电的片段,并且获得的后续光谱可用于鉴定分子。 碎裂模式是可重复的,并且可用于产生定量测量。
GC-MS分析液体,气体和固体
气相色谱质谱分析re 适用于液体,气体或固体。 对于液体和气体,样品通常直接注入GC。 对于固体,分析通过溶剂萃取,除气(解吸)或热解进行。
解吸实验在氦气流下在40-300ºC之间的受控温度下进行,分析物在解吸过程中收集在低温阱上。 样品室是1.25“x4”圆筒。
热解是用于分析无法直接注入GC-MS的材料的另一种采样技术。 通过直接加热样品,可以以可重复的方式分解分子。 之后,GC-MS分析到达GC的较小分子。 通过这种方法,可以使用最高1400ºC的探头温度。
此外,还有许多其他的样品制备和采样方法。 例如,衍生化,静态顶空分析,吹扫捕集,SPME(固相微萃取)可根据样品类型和感兴趣的种类进行应用。
GC-MS的理想用途
识别和量化混合物中的挥发性有机化合物
放气研究
测试残留溶剂
识别液体或气体中的痕量杂质
评估塑料的提取物
评估半导体晶圆或其他技术产品上的污染物(热解吸)
我们的强项
通过分离复杂混合物鉴定有机组分
定量分析
有机污染物的痕量测定(液体基质的低至中ppb水平和固体基质的低纳克级别(动态顶空分析)
限制
首先,目标化合物必须是挥发性的或能够衍生的
其次,非挥发性基质(晶片,油,金属零件等)需要额外的准备(萃取,除气等)。
第三,大气中的气体具有挑战性(CO2,N2,“2,Ar,CO,H2O)
GC-MS技术规格
检测到的信号:分子离子和特征碎片离子
检测到的元素:分子离子高达m / z 800
检测限:色谱柱引入约1 ng.
来源于:网络整理,侵权告删
