ECTFE薄膜
mfiltration9
2020-9-2 07:39
ECTFE薄膜
[attach]4134[/attach]
2020-09-02 环球过滤分离技术网 mfiltration9
Ethylene-chlorotrifluororthylene copolymer
ECTFE树脂是乙烯和三氟氯乙烯1:1的交替共聚物,熔点为464F,密度为1.68g/cc(克/立方厘米)。
此材料从低温到 330T的性能良好,其强度、耐磨性、抗蠕变性大大高于PTEE、FEP和PFA。它在室温和高温下耐大多数腐蚀性化学品和有机溶剂。它的介电常数(2.6)低,在很宽的温度和频率范围内性能稳定。ECTFE不着火,可防止火焰扩散,当暴露在火焰中时,将分解成硬质的碳。
ECTFE可制成用于模塑和挤塑的粒料及用于旋转模塑、流化床涂饰、静电涂饰的粉状产品。可在传统挤塑设备用化学发泡法加工成泡沫状产品,待别适用于计算机用电线的领域。半成品有膜、板、管和单纤维。 Ausimont USA公司销售的ECTFE产品牌号为Halar。
在电线和电缆领域,最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆。火警电缆、阳极保护电缆。注塑产品有塔填料、问和泵零件、接插件、电线接线柱、过滤机壳。ECTFE管的应用有光导纤维的套管、非支撑管、钢管和增强塑料管的内衬。
ECTFE涂料和内村可防止金属被环境侵蚀。膜的应用有理电池和隔离方面的应用。单纤维的应用有消油雾器、编织套管、过滤织物。宽幅(48in)以玻璃纤维作背村的ECTFE片材,可用作耐化学品和强度要求高的槽罐的内衬。
乙烯三氟氯乙烯塑料的主要性能,随着LLDPE(线性低密度聚乙烯)的旋转成型衬里工艺要化工防腐蚀领域的成功应用,ECTFE氟塑料亦被满意采用流化床与旋转成型工艺来制造耐蚀衬里。
一种命名为乙烯三氟氯乙烯的氟聚合物,这种共聚物的英文缩写ECTFE。美国的Ausimont公司推出的商品名为"HALAR"的氟塑料,即属此类氟聚合物。
ECTFE对极大多数的无机、有机化学品以及有机溶剂,有非凡的抗腐蚀能力。直到目前,没有一种溶剂能在120℃以下侵蚀ECTFE,或引起裂缝。只有与氯化溶融碱或热的胺类(例如苯胺、二甲胺)。与其它热塑性塑料相比,ECTFE在高温下的耐氯和氯衍生物的性能,特别突出。
ECTFE具有优良的耐腐蚀性能,极低的渗透率,优良的电性能与表面的极端光滑,可在低温到149℃的温度范围内安全使用。它不但具备突出的抗冲击性能,而且是一种具备相当机械强度的坚韧材料。它适宜于制造安全使用的产品,
在不断与食品原料接触时,遵守了德国的《BGADeuschland》标准。它回避了在嗅味,品尝方面的影响问题。因此在国外已被推荐为"清洁"的ECTFE,而被允许使于食品和饮水领域。
ECTFE制成品的表面,类似于玻璃,能阻止微生物的增生,提供了明显的卫生优势。美国Ausi-mont公司提供了一个有趣的试验结果:在放大1000倍条件下,把"HALAR"树脂衬里表面,与PP(聚丙烯)PVDF(聚偏二氟乙烯)以及PVC(聚氯乙烯)塑料相比;前者的表面仍呈现光滑,在有凹坑等部位被发现的细菌相当少,而其余3种塑料表面则显示了粒状和凹凸不平的表面,而且细菌要多得多。
应 用 技 术:
美国的Ausimont公司介绍了"HALAR"氟塑料的加工工艺,可采用挤压、注塑模压、吹塑以及旋转模塑成型等,亦可采用流化床(沸腾床)或静电喷涂工艺。由于"HALAR"树脂可提供所需的任何级别的粘度,及不同粒度的粉料,保证了最佳的涂装加工。
对使用于石化领域的装置及管路来说,ECTFE树脂是种更适宜于薄片衬里的材料,例如泵、阀、容器、贮槽以及管件等。该公司声称,只要0.13~0.18mm厚的"HALAR"牌号的ECTFE薄片涂层,即可足以抵御盐酸、氟硼酸、硫酸以及氢氧化钠之类的介质腐蚀,可见此类氟塑料的抗介质渗透能力。
1、注塑成型
该公司提供的HALAR ECTFE的注塑成型条件如下:
1.1 将注塑机料筒各段加热区的温度,预设在略低于成型所需温度,用聚丙烯或各密度聚乙烯开机,以减少ECTFE材料的损耗。规定的料筒成型温度:后
段240℃、中段250℃、前段260℃。
1.2 清洗料筒,并适量加入ECTFE氟塑料,在每次排料后,应稍等一段时间(约2~3分钟),使料筒内ECTFE得以充分塑化;
1.3 调整注射量;
1.4 调整模具温度120~150℃
1.5
设定所需的注射压力和最短成型时间。如对阀门类零部件内衬,当厚度需3.2mm时,其注射压力需10MPa,注射时间8s,总成型周期(包括开模)30s;
1.6 缓慢提高料筒温度至成型所需值,并相应降低注射压力,必要时,将成型周期时间重新调整至最短;
1.7
ECTFE氟塑料不应在料筒内滞留过长时间,若料筒温度达到300℃时,10分钟左右时间即会导致ECTFE的变色和降解。应注意熔体的适宜温度在270℃。
正常的生产、临时停机应将料温降至200℃;而长时间停机,则可用聚丙烯或高压聚乙烯进行清洗。
2.流化床成型
预热需加工的部件至240℃左右,然后把已被加热了的部件浸没于呈现沸点腾状态,即上下、左右不停流动的ECTFE树脂浴中,只需1~2秒的时间,即可移出。这就是流化床的成型工艺。为了获得较厚的涂层,有经验的操作者可将部件在树脂浴中溶化2~4秒钟;最后在烘箱内加热熔融。这种工艺适宜于小型、复杂部件的涂装。
3、静电喷涂成型
使ECTFE树脂粉未粒子在一个操作室内带电,然后紧密粘附于已预热至240~271℃左右的部件,直至粒子熔融均习,改变需涂装部件的温度,可获得0.13~0.76mm间的不同涂装厚度。该成型工艺适于批量部件涂装。
4、旋转模塑成型
简称滚衬成型,设备、管道本身既可作为模具。预先加热需涂部件,然后把树脂粉未喷射到处于旋转状态的部件表面,利用部件的热量,使树脂熔融并粘附在部件表面,由于需将涂装部件的不断旋转,保证了薄片衬里的厚度均习。该成型工艺特别适用于加工设备的薄片衬里(当采用预制模具时,则可获得相当厚度的整体塑料设备),也适用于旧设备的衬里修复和重新加工。但据介绍,该工艺应用于涂装氟塑料时,只能采用"HALAR"牌号的ECTFE树脂,才能获得满意的质量。
借助于一种粉末涂装喷枪的附属喷射装置,可对深而隐蔽的部位进行涂覆。例如长度3m以上的反应器类装置,在加工时,粉末有时不易充满隐蔽的结构部位。
为了获得涂层的紧密粘附,任何一种成型工艺,在涂覆前都必须去除部件表面的油污,然后喷砂除锈至呈现灰白色的金属光泽。
成型工艺的质量控制,主要涉及保证足够的涂层厚度,杜绝针孔。一种兆欧姆仪和微型测厚仪,可保证满足用户对厚度的要求;一种可调整到1000伏的电火花检测仪,则可找到涂层中存在的针孔,以便在送用户前,及时的修复针孔。
耐蚀性能
ECTFE是一种热塑性氟聚合物,带有一个独一无二的化学结构,即一种带有改变了顺序的乙烯和三氟氯乙烯的共聚物,它可用如下化学式表示:
这种ECTFE树脂是一种极纯的聚合物,它无需含抗紫外线、耐热类的稳定剂、增塑剂、润滑剂或阻燃剂类等添加物。
应 用 实 例:
采用HALAR品牌的ECTFE树脂,能保证正确的达到用户所需要的衬里厚度,成型工艺可满足大型的槽罐衬里,或者复杂形状的管件、阀件,甚至螺旋弯曲的弹簧的涂覆,涂层粘着牢固、坚韧,甚至能承受成千上万能承受的周期性弯曲、形状。当使用于螺旋桨或风机叶轮的涂覆时,不但无针孔,表面光洁不粘垢,并且显示了优良的耐蚀性能。被广泛应用于化工、石油的排水、洗涤、污水处理系统,以及装置的化学清洗系统,化学药品的分配系统等方面。极端清洁的表面,在食品、纯水领域的应用,本文的开头已提及。
1、氯气洗涤塔
该塔尺寸为1.22×2.44m。采用氢氧化钠溶液来洗涤,除去金属锆生产流程产生的尾气中氯气。塔内形成了严酷的腐蚀环境。该塔原采用乙烯基树脂玻璃钢衬里,由于介质能渗透过富树脂层的玻璃钢层,导致了腐蚀损坏,最多只能有3年使用寿命。现在采用了HALAR品牌的ECTFE薄片衬里,已使用6年以上,在检修时打开检查,看起来还象新的一样。
2.氢氟酸输送管路
25~50mm的管路长约90m,用于输送70%的氢氟酸,采用了ECTFE的薄片衬里,已使用了约2年,无任何渗漏和腐蚀现象。
3.次氯酸纳处理系统
玉米淀粉的生产过程,涉及到复杂碳水化合物的次氯酸纳与其它化学品的处理,最终获得纯而白的产品。该处理系统牵涉到腐蚀大多数金属的氯气,其中间产品的溶液贮槽,曾采用聚丙烯制作,75mm的输送管路采用PVC材质。
该系统一开车即发现PVC衬里管渗漏了,后来以PP衬里管取代,虽然PP材质可耐腐蚀,但管路在使用过程中发生了管件法兰凸缘部位的腐蚀泄漏,不到3年即被ECTFE薄片衬里管取代,目前已使用了2年以上,未发现任何腐蚀泄漏。
4、重新涂装或修复旧设备
鉴于新制设备成本高,采用HALAR品牌的ECTFE树脂,完合可适用于旧设备的重新涂覆或修复,这是一个很有前途、值得推荐的应用领域。凡是已被腐蚀的旧泵叶轮和壳体,在本企业内修复不便或无法修理的装置,都可采用流化床成型或旋转成型的薄片衬里工艺来解决。
由于流化床与旋转成型工艺所耗费的时间,只是相当玻璃钢衬里极小部分,其衬里人工成本只占极小比例,因此尽管存在原料等方面的成本较高,但HALAR品牌的ECTFE的旋转成型价格,在欧美各国仍可和玻璃钢衬里的价格下竞争。
对某些复杂的零部件,例如叶轮,用于搅拌槽的桨叶,用于输送装置的弹簧等,采用旋转成型的薄片衬里或涂装,将不只是能抵抗高温下的强腐蚀,而且不存在玻璃钢衬里会出现的裂纹、针孔或破裂缺陷.
来源于:网络整理,侵权告删
