标题: O型圈材料选择原则 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2020-9-5 10:25
标题: O型圈材料选择原则
[attach]4139[/attach]
2020-09-05 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
O型圈材料选择原则
外界因素:
1,工作状态:动密封,静密封;连续工作,间断工作等
2,工作介质:液体、气体还是两相流,及介质的物理化学性能,与介质相容性
3,工作压力:介质工作压力高低,压力波幅,瞬时最大压力
4,工作温度:瞬时温度和冷热交变温度
5,成本来源:成本低,来源广
0型圈的硬度:
一般为70-90邵氏硬度,静密封选低值70,旋转密封取高值80,极少采用90。
