空气净化器CADR和CCM值简介
2020-9-12 17:56
空气净化器CADR和CCM值简介
[attach]4162[/attach]
2020-09-12 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
CADR?根据空气净化器新国标GB/T 18801-2015的解释,CADR是洁净空气量,指单位时间通过净化器过滤后,输出的洁净空气总量,单位是m3/h,包含颗粒物CADR和甲醛CADR。如颗粒物CADR为500m³/h,即表示1小时使用空气净化器对颗粒物进行净化,能净化500立方米的颗粒物。主要是用于衡量空气净化器净化效率的一个值。
CADR值越高代表空气净化器的净化效率越高。畅呼吸空气净化器的颗粒物CADR值达到800+,意味着可以在相同时间内可以净化较多的空气,也可在固定空间里用较短的时间完成净化。而颗粒物也分很多种,有个词大家认知度很高,就是PM2.5。对于家用空气净化器来说,PM2.5的净化效率如何又是另一个概念。单纯说颗粒物的CADR值,其实是包含了大颗粒物、PM10、PM2.5以及量级更小的颗粒物的净化效率。
PM2.5 CADR
事实上,CADR是用于衡量产品净化效率的一个值,它是有针对性的,比如甲醛CADR就是专门针对甲醛净化效率来衡量的CADR值。甲苯CADR值是针对甲苯净化效率来说的。而充斥在环境中的颗粒物,会因其颗粒直径大小,呈现不同的运动规律,其在空气中的含量也会有所不同,对人体的伤害也不一样。
PM2.5,大概是大家最惊恐的一类,即颗粒直径在2.5微米以下的细颗粒物,可以直接穿过呼吸道的过滤机构进入肺部,积累在肺部难以排出,最终引发癌症。它是空气质量的重要衡量指标,也对人体健康有着重要的影响。空气净化器能否过滤室内的PM 2.5是消费者最关注的一点。但如果只标注了颗粒物CADR值,并不能判断空净除PM2.5的过滤能力。
对于空气净化器来说,去除PM10等级的颗粒物只需要纤维滤网即可,而更小尺寸的PM2.5则需要HEPA滤网等密度级别更高的滤网。锤子发布会上演示的净化对比,更多的是较大的颗粒物,因为PM2.5级别的颗粒物肉眼并不可见。所以颗粒物CADR值达到800+是否意味着净化PM2.5也高效并不好说。后续需要单独测试PM2.5的CADR值才可以获知。
CCM值
CCM值是衡量累计净化量的参数,净化器能够使用时间的长短是消费者非常关心的一个参数和指标,其使用时间长短可以用净化器滤网能够吸附污染物的多少来衡量,用累积净化量(CCM)来表征,单位为毫克,mg。是用于衡量空净滤网最大吸附量的一个参数。同样CCM值也分不同类型污染物,如PM2.5 CCM值、甲醛CCM值、颗粒物CCM值等等。
国标规定
HEPA滤网等级
PM2.5 CADR值不通过专业实验室,确实是很难量化空净的PM2.5过滤能力。不过,空净过滤PM2.5、花粉、过敏源、细菌、病毒、二手烟等微粒,是通过一种名为HEPA滤网的滤材实现的,而根据不同的标准等级,HEPA滤网的过滤效果也会有所不同。
从中国标准及欧洲标准可以看出,高效过滤器A(国标)或H12(欧标)等级以上的HEPA滤网,对0.3微米及以上的颗粒物过滤效率达99.9%以上,采用这种级别HEPA滤网的产品在过滤效果上是有保证的。当然高等级的HEPA滤网不能说明一切,在颗粒物CADR值高的前提下才有意义。
来源于:网络整理,侵权告删
