标题: 全自动无纺布袋式过滤器功能 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2020-10-19 06:44
标题: 全自动无纺布袋式过滤器功能
2020-10-19   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech1
顶入型袋式过滤器的特点
  1、翻盖结构,旋转式环首快装螺栓,滤袋上口无液体残留。
  2、顶盖全面压紧,双O型圈密封,绝无旁漏机会。
  3、滤器内外表面采用喷砂处理,内部流道光滑,无清洗死角。
  4、电解抛光处理的冲孔滤篮的滤袋承托,并且容易清洗。
  5、支腿采用可调式抱箍结构,可在不同的安装空间灵活调整高度。
  6、可将两台或多台过滤器串联,模块化组合达到高流量,并实现不停机更换滤袋。
  7、材质根据使用物料及环境,可选SS304、316L、碳钢等。
顶入型袋式过滤器的工作原理
  顶入型袋式过滤器是一种压力式过滤装置。原液由进料口流入装置在网篮内的滤袋,受压,自内而外穿过滤袋,透过滤层的液体即澄清液体从出口不断排出,进入下道工序,杂质颗粒截留在滤袋的深层及表面,以达到过滤的目的。整个过程高效、简便,且更换滤袋十分方便,基本不产生物料消耗。
顶入型袋式过滤器可选配件
  可选择脚架或挂钩固定滤器
  内置浮球更换滤袋更加容易
  磁棒吸附金属芯片、细粒和粉尘.
