微电子半导体/医药/化工过滤膜支撑材料
guolvfenlitech8
2020-10-20 07:13
微电子半导体/医药/化工过滤膜支撑材料
2020-10-20 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech8
微电子半导体/医药/化工过滤膜支撑材料--精密延展PFA网用于全氟折叠滤芯导流和支撑
[attach]4200[/attach]
全氟折叠滤芯使用聚四氟乙烯材料制取,具有极好的耐有机、无机化学腐蚀性和天然的疏水性,可用于强腐蚀性液体、强氧化性液体的除菌过滤。天然强疏水性材料的使用,全氟折叠滤芯可过滤各种腐蚀性液体,广泛的化学相容性,1-14的PH值范围,可过滤强酸强碱高通量,低析出量,100%的完整性测试确保除菌效果,广泛应用于高端制药、化工以及微电子等行业。
精密延展PFA网用于全氟折叠滤芯导流层和支撑层
美国Dexmet根据特定的材质、过滤精度、材料宽度、材料厚度、开放面积、孔径及其他特殊工艺,为客户定制最适合其应用的产品。其中,PFA和PTFE材质的延展网最适宜用作全氟折叠滤芯的支撑层和导流层。通过厂家内部DB或DDB工艺,根据不同应用,提供更好的导流效果,确保过滤器应用流量的一致性。
PFA为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
具有长期使用温度-80到260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对多数化学品都耐腐蚀特性,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯更好。
其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。据实验介电性好,耐辐射性能优异。
PTFE与PFA的主要区别在于PFA的“可焊性”。聚四氟乙烯是不可焊接的-只有一个特殊的密封工艺才能让PTFE具有可焊性。
PFA造价高于PTFE,但是PFA更容易被加工,在制造工艺上可被广泛接受,因此PFA材质是用于全氟折叠滤芯的导流层和支撑层的最佳材料之一。
Dexmet品牌延展网是由定制的精密模具沿着一个方向撕裂、拉伸,然后材料经过滚轴被加工到最终的厚度。延展网的形状、形式和孔的数量是由所用的特定工具决定的。孔隙大小和厚度最低可以达25微米(约0.025mm),每平方厘米的开孔数量1300个以上(每平方英寸8500个以上), 宽度可达1200mm。
典型应用案例:
PALL、Parker Hannifin、国内知名滤芯生产企业
来源于:网络整理,侵权告删
