标题: 净水器常见的活性炭 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-9-5 19:49
标题: 净水器常见的活性炭
[attach]388[/attach]
当我们在观看或购买净水器的时候,总是会听到或看到“活性炭”,无论是超滤净水器还是反渗透净水器,又或是纳滤净水器,机器中关键技术有所改变,但不变的永远是活性炭。可见,活性炭在净水器中扮演着十分重要的角色。
活性炭是一种非常优良的吸附材料,它是利用木炭、竹炭、各种果壳和优质煤等作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成,它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸附自来水中的各种物质,以达到脱色、除臭和去除化学污染以及挥发性有机物等目的。
下面我们就来解析一下净水器中常见的活性炭类型:
    1.粉末活性炭(PAC)
    粉末活性炭实际上是粒度更细小的颗粒活性炭。由于颗粒细小,比表面积大,它的吸附效果优于常用的颗粒活性炭。
   2.颗粒活性炭(GAC)
    这是在净水器中常用的活性炭。颗粒越小,吸附能力越好,但水的阻力(进出口压差)越大,越容易漏炭,因此净水器制造厂应选择粒度合适的颗粒。在大型水处理设备中,常选用10-24目(直径2.0-0.8mm),小型家用净水器由于炭柱高度短、流速快、水与活性炭接触时间短,建议选用16-32目(直径1.3—0.6mm)。
    3.活性炭纤维毡(ACF)
    按原料不同,它又有二种:一种是以粘胶纤维长丝为原料,加工成布,经炭化、活化、高温处理而成;另一种是以聚丙烯碃基纤维为原料,加工成毡,经预氧化、炭化、活化、高温处理而成。平均孔径前者为17—26A,后者为10—20A。
    活性炭纤维常制厚1—5mm厚的毡,它的微孔比颗粒活性碳更多,比表面积更大(1000-1600m2/g),吸附容量更大(高2—6倍),吸附速度更快,而且具有良好的再生性能,脱附速度快,可重复使用。缺点是价格较贵,也易繁殖细菌。
    4.烧结活性炭滤芯(CTO),又称碳棒滤芯、压缩活性炭滤芯。
    是由颗粒活性炭加入粘结剂(如PE树脂)加温烧结挤压成型,滤芯外层往往还包有白色聚丙烯(PP)无纺布。烧结活性炭滤芯兼有吸附和过滤(平均孔径3—20um)二种功能,但其过滤功能低于PP熔喷滤芯,吸附功能低于颗粒活性炭滤芯。
