标题: Entegris解决方案|湿法蚀刻和清洗 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2020-10-24 08:55
[attach]4215[/attach]
2020-10-24   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech1
化学品运输和污染物去除的发展演变
Guardian®PS 1 nm 弱酸弱碱过滤器
在较低温度下用于弱酸和弱碱的先进关键清洗解决方案,包括DHF、BOE、SC1、SC2及其它高纯化学品
▪ 这款一流的过滤器采用独特的高流量聚砜薄膜,目的在于缩短启动(冲洗)时间并以1nm的过滤精度去除颗粒
Torrento®X 系列强酸强碱过滤器
采用一流的高流量PTFE薄膜,具有7nm的过滤精度,以捕获导致缺陷并引起良率损失的颗粒
▪ 在高温下用于强酸和强碱的先进关键清洗解决方案,包括硫酸(SPM)、HCl、NH4OH及其他化学品
QuickChange®NX 强酸和强碱过滤器
高性能 PTFE 薄膜和 PFA 结构可防止脱湿,避免流量突然下降和计划外的过滤器更换
▪ 兼容各类无机化学品,适和各种化学品温度和种类
TitanKlean®清洗解决方案
TitanKlean®是最完整的蚀刻后残留物去除 (PERR) 解决方案系列
▪ 专为所有BEOL集成方案而设计
▪ 改善缺陷率和使用成本
▪ 无受损ULK电介质
▪ 兼容多种阻隔/覆盖材料
▪ 一步式和多步式的多种解决方案
PlanarEx™选择性氮化物蚀刻解决方案
[attach]4214[/attach]
Entegris 选择性蚀刻配方旨在通过高精度过滤与纯化来拓宽工艺窗口,从而最大限度减少缺陷
▪ 选择性湿法蚀刻化学品在湿法蚀刻清洗的先进节点中克服 了功能电介质/金属之间的高选择性蚀刻带来的挑战
▪ 侧重于化学品与表面的相互作用,新配方和方法的开发有助于积累湿法蚀刻清洗领域的专业知识,以满足3D NAND的需求和要求.
来源于:英特格微电子  www.guolvfenlitech.com
