标题: 聚苯乙烯纳米微球的制备方法 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-10-25 07:32
标题: 聚苯乙烯纳米微球的制备方法
[attach]4220[/attach]
2020-10-25   环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
聚苯乙烯纳米微球的制备方法
将十二烷基硫酸钠和一定量去离子水在室温下加入四颈烧瓶中,搅拌混合液至澄清后,加入NaOH/NaHCO3的缓冲溶液和苯乙烯,搅拌2h后快速升温至80℃,在此过程中匀速滴加过硫酸钾溶液,控制滴加时间30min,滴加完毕后恒温反应8h即可得到白色浆状物的聚苯乙烯微球乳液。
所使用的化学材料为:
苯乙烯(液态、级别:分析纯)、过硫酸钾(固态、级别:分析纯)、氢氧化钠(固态、级别:分析纯)、十二烷基硫酸钠(固态、级别:分析纯)、碳酸氢钠(固态、级别:分析纯)。
方法一:
1,取氢氧化钠和碳酸氢纳各0.1g+0.001g配成复合缓冲溶液。
2,取过硫酸钾0.45g±0.001g去离子水20ml±0.1ml,加入烧杯中,搅拌均匀,配成0.1mol/L 的过硫酸钾水溶液。
3,取十二烷基硫酸钠 1g±0.001g,去离子水500ml+0.1ml在室温下加入一个1000mL的四颈烧瓶中,搅拌混合液至澄清后,取氢氧化钠和碳酸氢纳缓冲溶液10ml和苯乙烯3ml,搅拌2h后快速升温至80℃,在此过程中匀速滴加过硫酸钾溶液10ml +0.1ml,控制滴加时间30min,滴加完毕后恒温反应8h,停止搅拌与加热,待自然冷却至常温即可得到白色浆状物的聚苯乙烯微球乳液,乳液中的微径平均为50nm。
方法二:
3,取十二烷基硫酸钠1 g±0.001g,去离子水500ml+0.1ml在室温下加入一个1000mL的四颈烧瓶中,搅拌混合液至澄清后,取氢氧化钠和碳酸氢纳缓冲溶液10ml和苯乙烯5ml,搅拌2h后快速升温至80℃,在此过程中匀速滴加过硫酸钾溶液10 ml +0.1ml,控制滴加时间30min,滴加完毕后恒温反应8h,停止搅拌与加热,待自然冷却至常温即可得到白色浆状物的聚苯乙烯微球乳液,乳液中的微径平均为60nm。
