GE微滤膜主要性能及分离原理简介
2020-10-25 14:20
GE微滤膜主要性能及分离原理简介
[attach]4223[/attach]
2020-10-25 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
GE微滤膜技术分离是一种绿色水处理技术,在某些方面可以替代传统费用高、工艺繁琐的污水处理方法。其技术特点是:在高温、酸、碱等苛刻条件下运行可耐污染、运行压力低、膜通量高、运行费用低、可以和其他污水处理过程相结合以进一步降低费用和提高处理效果。
美国GE微滤膜的性能测定
主要有:厚度、过滤速率、空隙率、孔径及其分布等4个方面。
膜厚通常用0.01mm的螺旋千分尺测定,较严格的方法是以专用的薄膜测厚仪测定。
过滤速度是以恒压连续过滤装置测定流体在一定温度和压力下,单位时间内透过单位膜面积的液体量。
空隙率是通过测定的表面密度、真密度,然后按公式计算。
GE微滤膜元件的孔径对严格控制成膜条件和选择滤膜的较佳应用较为重要。常用测定方法有压汞法、泡压法、气体流量法和已知颗粒通过法等。许多商品膜标示孔径时,通常也都注明所用的测试方法。
GE微滤膜杂质截留方式分析
1、膜表面层截留:
①机械截留,指GE微滤膜将尺寸大于其孔径的微粒等杂质截留。
②吸附截留,指GE微滤膜将尺寸小于基孔径的微粒通过物理或化学作用吸附而截留。
③架桥截留,指固体颗粒在膜的微孔入口因架桥作用而被截留。
2、膜内部截留,这种截留发生在膜的内部,往往是由于膜孔的曲折而形成。
3、GE微滤膜除上述截留之外,某些情况下,还有静电截留。
来源于:网络整理,侵权告删
