标题: 计数控制标准颗粒简介 [打印本页]
作者: ultraclean1    时间: 2020-11-7 18:34
标题: 计数控制标准颗粒简介
[attach]4261[/attach]
2020-11-07    环球过滤分离技术网     ultraclean1
计数控制标准颗粒简介
对于标准颗粒,通常要求材质均匀,化学性质稳定,不会因长期侵泡在液体中发生变形。
1.制作标准颗粒的材料主要有聚苯乙烯和玻璃。对于纳米,亚微米和微米级标准颗粒,通常都是有聚苯乙烯制备,在常温下保存,一般标称使用寿命是2年;另外,也有公司生产硼硅玻璃或钠钙玻璃生产的标准颗粒,其使用寿命较长;
2.聚苯乙烯,标准颗粒,折射率是1.59,波长 λ=589nm,密度是1.05g/m3,与水的密度接近,可长期悬浮在水中。钠钙玻璃的折射率是1.50~1.52,波长λ=589nm,;硼硅玻璃的密度是1.56,波长为λ=589nm;他们的密度较大,分别为2.43g/m3和2.6g/m3,使用时要注意沉降对测量结果的影响。
3.标准颗粒的制造与生产
   除美国国家标准技术研究院NIST和欧洲标准局BCR外,美国Duke Scientific 公司北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司分别是国际和国内最大的标准颗粒生产商,品种很多,覆盖了从20nm~2000um的粒径范围。
[attach]4260[/attach]
来源于:环球过滤分离技术网    www.guolvfenlitech.com
