超滤技术简介
2020-11-14 08:31
超滤技术简介
[attach]4295[/attach]
2020-11-14 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
超滤技术是通过膜表面的微孔结构对物质进行选择性分离。当液体混合物在一定压力下流经膜表面时,小分子溶质透过膜(称为超滤液),而大分子物质则被截留,使原液中大分子浓度逐渐提高(称为浓缩液),从而实现大、小分子的分离、浓缩、净化的目的。
对于较大规模的样品过滤时,就需要采用切向流过滤方式。切向流过滤是指液体流动方向与过滤方向相垂直的过滤方法。液体流动会在过滤介质表面产生剪切力,减小了滤饼或凝胶层的堆积,保证了稳定的过滤速度。因此切向流过滤方式广泛的应用于超滤。
超滤膜包截留分子量的选择标准
选择的超滤膜截留分子量应为截留目的蛋白分子量的1/2-1/3。市面上超滤相关产品有:超滤浓缩管,超滤膜包等。
来源于:网络整理,侵权告删
应用领域
1、 用于生物制品,血制品及预苗的后处理。主要有蛋白、酶的纯化和浓缩,细胞回收,血浆处理,生物高分子处理,酶的固定化等。主要作用是浓缩、透析和置换缓冲液(除热源)。
2、 用于食品生产,主要有牛奶的浓缩,水果汁的澄清,饮料的冷消毒,乳清加工等。
3、 工业生产中的应用,主要有电泳漆的纯化,纺丝油剂的回收,聚合物乳胶的浓缩,
4、 用于废水处理,主要有印染废水染料回收,乳化油的浓缩,废水褪色,造纸废水处理等。
5、 用于纯水制备,主要有电子工业超纯水制备,实验室用超纯水制备,食品工业用水的纯化,海水、苦咸水淡化的预处理等。
