标题: 超滤膜结构简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-11-14 16:00
标题: 超滤膜结构简介
[attach]4297[/attach]
2020-11-14 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
      超滤膜一般由三层结构组成:
1)最上层的表面活性层,是致密皮层,致密而光滑,厚度为0.1-1.5μm,其中细孔孔径一般小于10nm;
(2)中间的过渡层,具有大于10nm的细孔,厚度一般为1-10μm;
(3)最下面的支撑层,厚度为50-250μm,具有50nm以上的孔。支撑层起支撑作用,可提高膜的机械强度。
膜的分离性能主要取决于表面活性层和过渡层,通常为不对称结构。致密的皮层提高了过滤的精度,多孔的支撑层降低了过滤的阻力,并使穿过皮层的微小杂质被截留的概率降低到最小。因此超滤基本实现了表面过滤,并清洗恢复性好,长期通量更稳定。
