标题: 反渗透SDI检测 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2020-11-24 07:05
标题: 反渗透SDI检测
2020-11-24 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech8
反渗透SDI检测
SDI检测流程
整个测试过程进口压力必须保证恒定,前后水温差不能超过1摄氏度,否则测量结果将不准确,建议测量三次,取平均值,测试后对滤膜进行检查,检查滤膜有无破损的情况,如有破损,测试结果无效。
     按照行业内通行的标准,一般RO系统进水指标要求SDI<5;建议实际控制值<4;以延长RO系统的使用时间、降低RO膜清洗频率,采用MMF+ACF预处理方式,一般控制在SDI值<6以下,因为RO前一般都会设计5um的保安过滤器,经过保安过滤器5um滤芯的过滤基本可以保证RO进水SDI<5以下,而采用全膜法工艺,预处理采用UF的系统,SDI经过实际测试,一般可以达到SDI<2以下;
    根据美国ASTM D4189-07的规定,测试SDI值这种方式评价与处理效果其实在行业内是被公认的。SDI值的大小对反渗透系统运行寿命至关重要。在反渗透水处理过程中,测量MMF、ACF产水SDI值更是检验预处理系统出水是否达到反渗透进水要求的主要手段,也是判断MMF、ACF过滤效率的关键指标
1、将SDI测试仪安装在RO系统的测试位置上。如果测试点在预处理系统后,那么当测试SDI值时,RO系统应该正常运行,否则最后的测试结果就会无效。
2、开始时,SDI测试仪内不能放0.45μ微孔过滤膜。
3、测试仪连接完成后,打开测试仪上的阀门,让被测水直接流过测试仪几分钟。
4、关上阀门,用专用镊子放一张0.45μ白色微孔过滤膜(亮的一边朝上)在测试仪的膜盒支撑板上并轻轻地压紧“0”型圈及膜盒上盖,拧上塑料螺丝,但不要太紧。
5、将阀门打开一部分,当水流过测试仪时,慢慢旋松一个或两个塑料螺丝,让水漫出测试仪,,以逐出测试仪内的空气。
6、确定测试仪内已经没有空气了,轻轻旋紧塑料螺丝。完全打开阀门,将减压阀压力调节到0.21MPa (30psi=207KPa),保持住该压力,关上阀门。整个测试期间,压力必须保持不变。
7、用合适的容器收集水样本。只要保证每次用同样的容量测试,容量的大小并不重要。容量可在100到500毫升之间。不同的容器都可用:例如量筒、大口杯、咖啡杯、可口可乐瓶等。一般考虑收集500毫升水样。
8、完全打开阀门,用秒表测量收集500毫升水样所需要的时间,并记录为T(1)=__秒。收集完后,仍继续保持阀门打开,让水继续流出。
9、过5分钟后再用秒表测量收集另一个500毫升水样所需要的时间并记录为T(5)=__秒,过10及15分钟后各做一遍同样的测试并分别记录为T(10)和T(15)。
检测结束后,SDI值就能被计算出来。有些水样数据采样可能要求延续到T(20),T(30)甚至T(60),当然这种水样是极少数的。
10、测定水温。在整个测试期间,水温必须保持一致。
SDI值计算公式
SDI=100P30/ Tt =100(1—T1/ T2)/ Tt
P30 -在207kpa进水压力下的堵塞指数;
Tt总的测试时间(分)通常为T15,此时P30<75%,不然测试T10或T5,使此时的P30<75%;
T1-初始时收集500ml水样所需的时间(秒);
T2-经T1(通常为T15,即15分钟)后收集500ml 水样所需的时间(秒)。
[attach]4318[/attach]
[attach]4319[/attach]
1. 若在过滤未到15分钟,流量衰减为缓慢滴状,建议用以下公式计算:
SDI=100/T
式中:T—从测试时开始至衰减滴状的时间(分);
2. 若在过滤15分钟时,未衰减为缓慢滴状,用以下公式计算:
SDI=100(1-t1/t2)/T
式中:t1—初始测试时收集500ml水样所需的时间(秒);
T2:-经T1(通常为T15,即15分钟)后收集500ml 水样所需的时间(秒)。T—对应t2可分别选5,10和15(分钟)。
如果接取100ml水样所需的时间超过60秒,则意味着约90%的滤膜面积被堵塞,此时已无需再进行实验。
再次测量水温以确保与实验开始时的水温变化不超过1℃。
注 1: 接取 500ml 水样所需时间大约为接取 100ml 水样需时间的 5 倍。如果接取 500ml 所需时间远大于 5 倍,则在计算 SDI 时,应采用接取 100ml 所用的时是。
注 2: 为了精确测量 SDI 值, P30 应不超过 75% ,如果 P30 超过 75% 应重新试验并在较短时间内获取 T值。
