标题: 德国帕玛斯PAMAS-SBSS-C-16实验室专用台式液体颗粒计数器 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2020-11-27 11:42
[attach]4334[/attach]
2020-11-27 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
型号:PAMAS-SBSS-C-16产品介绍SBSS型颗粒计数器是具有双重标定功能的单一式颗粒计数系统,可以根据ISO-11171以及ISO-4402经一次标定后使用,这样,ISO-4406三级代码可以打印成以下格式:
根据ISO-11171标定方法的4微米,6微米和14微米代码系统。
德国帕玛斯PAMAS-SBSS-C-16实验室专用台式颗粒度仪
型号:PAMAS-SBSS-C-16
产品介绍
SBSS型[url=]颗粒计数器[/url]是具有双重标定功能的单一式颗粒计数系统,可以根据ISO-11171以及ISO-4402经一次标定后使用,这样,ISO-4406三级代码可以打印成以下格式:
根据ISO-4402标定方法的2微米,5微米和15微米代码系统。
德国帕玛斯SBSS颗粒度仪任意标准的分类功能
在传感器颗粒尺寸范围内,可以根据任何国家或国际标准(例如,ISO-4406,NAS1638,SAE749d,ASTM等)对颗粒数目和大小进行分类。
]传感器标定根据ISO-11171以及ISO-4402进行。用微乳液标准标定脉冲高度根据ANSI/NFPA T2.9.6R1-1900,ASTM F658-80进行,或根据个人标准进行标定,亦可根据USP XXIV 进行标定。
PAMAS]多达32个可以随意调节的颗粒尺寸通道。
门限调节通过D/A转换器进行。
真空采样(压力达10巴)。
高压采样(压力达30巴)。
样品体积:50-1000毫升。
LV容器(2000毫升)。
分析体积:1-1000毫升。
样品恒流和体积精确控制通过活塞在压力作用下的可调节运动实现。
德国帕玛斯SBSS颗粒度仪的技术数据
点分辨率为320x240的背景照明式液晶图形显示
点式打印:32列内置式热打印机
数据传送:8字节ASCII代码和RS-232C接口
电源:110V,115V,220V,230V,50-60Hz
]HCB-LD-50/50型
颗粒尺寸范围:1.0-450微米
灵敏度:1微米(ISO-4402)
灵敏度:4微米(ISO-11171)
最大颗粒浓度:在25毫升/分钟*时为24000颗粒/毫升**
(注:*]德国帕玛斯SBSS颗粒度仪适用样品
--]液压油
绝缘油和透平油
齿轮油和发动机油
水基液压油
灌输溶液
有机液体
灵敏度1微米(ISO 4402)
灵敏度4微米(ISO]-- 特殊用途颗粒污染控制(压力不超过30巴,粘度不大于20,000厘斯)
油液
聚合物溶液
胶状体系]PAMAS-SBSS-C-16
带有自动进样控制装置的台式颗粒计数器
通过D/A转换器可自动调节16种颗粒尺寸范围
自动控制抽吸及流量,测量和分析参数可自由调节,进样和分析均为自动进行。
HCB-LD-50/50 传感器
(根据ISO-4402标定1-100um)
根据ANSI/NFPA T2.9.6R1.1990 在水中标定
]根据ISO-11171 NIST标定
传感器尺寸:
最大颗粒浓度:240,000p/ml
流量:25ml/min
包括内置打印机
PAMAS-PMA] 程序软件包括
计算机遥控软件
自动调节所有颗粒尺寸通道,可选择不同设定,完全自动分析,显示,存储和打印分析结果(包括数字和图形),显示清洁度等级。
以ASCII码存储数据
WINDOWS3.1/95/Nt操作系统控制颗粒计数器
